查看: 7281|回复: 62
[推荐]:SLCAD架空送电线路平断面处理系统
发表于 2004-3-24 20:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【软件概述】
《SLCAD架空送电线路平断面图处理系统》是一个送电线路平断面图测量CAD软件。本系统适用于各种电压等级及各种比例尺的架空送电线路平断面图处理工作。
《SLCAD架空送电线路平断面图处理系统》的数据处理方式主要有以下几种:
1.与全站仪联机自动记录观测数据,现场自动形成平断面图;
2.手工输入测量原始数据,自动成图(有即输即现和批量输入两种方式)。
3. 通过接口程序,自动处理全站仪、GPS等仪器所采集的数据(本方法无需输入数据)。
【主要功能】
1. 与全站仪现场联机工作,自动转换为平断面图;
2. 手工输入测量原始数据(或坐标数据),自动形成平断面图形;
3. 表单输入法,批量输入测量原始数据,自动形成平断面图形;
4. 任意调节比例尺;
5. 标尺范围任意确定,且可任意增加标尺、升降标尺(利于大高差的山区测量);
6. 改线功能 ;
7. 形成平断面图符合规范,且自动化程度高;
8. 支持山区左右边线功能,可任意添加风偏断面图;
9. 具备塔基断面图、拆房平面图等功能。
【软件特点】
1. 符合规范。
2. 图式灵活:可根据勘测设计单位的需要还可定制不同的图式。
3. 运行可靠性高:本系统的计算数据经过实际工程的考验,输出结果正确,程序运行安全可靠。
4. 界面友好,操作简单、易学。
5. 独立平台,无需其它软件支持。全部采用vc++语言编写,对计算机硬件要求低,系统运行速度快。
6. 软件运行时同时支持鼠标、键盘和全站仪数据通讯;采用多种缓冲技术,使程序即使在配置较低的计算机上运行的速度仍然非常快;有大量的热键及动态提示功能,方便熟练的操作员简化操作,提高工作效率。
7. 可为线路设计输出自动排杆数据接口文件:可与东北院的自动排杆程序接口。还可直接生成dwg图形文件为其它后续CAD工作服务(例如在ACAD r14中修改图形等)。
8. 数据开放:观测的原始数据以文本格式按日志方式存放,用户可直接修改原始的观测数据或编辑图形。原始观测数据变化后,平断面图自动随着变化,无需特别的数据处理过程。
9. 可与徕卡、索佳、托普康、宾得、捷创力、尼康等多种全站仪实现数据通讯。
【适用范围】
10kV - 500kV的送电线路平断面图处理工作
 楼主| 发表于 2004-3-24 20:34:41 | 显示全部楼层
共有九个包
 楼主| 发表于 2004-3-24 20:37:40 | 显示全部楼层
03
 楼主| 发表于 2004-3-24 20:38:31 | 显示全部楼层
04
 楼主| 发表于 2004-3-24 20:39:16 | 显示全部楼层
05
 楼主| 发表于 2004-3-24 20:39:56 | 显示全部楼层
06
 楼主| 发表于 2004-3-25 02:44:52 | 显示全部楼层
07
 楼主| 发表于 2004-3-25 02:45:23 | 显示全部楼层
08
发表于 2004-3-25 19:13:49 | 显示全部楼层
已下载,试用后告诉你感受,先谢谢了。
发表于 2004-3-25 22:44:25 | 显示全部楼层
要是我能下载就好了
发表于 2004-3-26 00:27:56 | 显示全部楼层
一楼的朋友:下载后不能打开,怎么办?
 楼主| 发表于 2004-3-26 11:46:58 | 显示全部楼层
该软件需要软件狗!
如果需要可以到网站上下载XLCAD6.0,若找不到我可以上传的。
发表于 2004-3-26 12:30:30 | 显示全部楼层
一楼的朋友:下载后不能打开,提示要第九卷。没有第九卷以后的呀
 楼主| 发表于 2004-3-26 12:53:22 | 显示全部楼层
对不起忘上传了,共9个包
发表于 2004-3-27 08:47:49 | 显示全部楼层
昏了,我无法下载,楼主能发给我吗?我的qq:779231,谢了先!
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.624220 second(s), 61 queries , Gzip On.
