查看: 8260|回复: 65
[LISP程序]:我所收集的一些LISP源程序!
发表于 2004-3-24 20:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所收集的一些LISP源程序!
发表于 2004-3-25 00:23:12 | 显示全部楼层
可以说明一些用途吗???或LIST一些内容
发表于 2004-3-28 17:09:29 | 显示全部楼层
我下了。内容是:
UO   设定座标圆点
3p   三点画圆
2p   二点画圆
3T   三切圆
LL   二圆切线
MOC  同孔径修改
MC   多重复制
MIE  镜像&删除
RR   即时旋转
RC   旋转复制
fC   倒零角
fr   倒任意圆角
Y    单向剪头
YY   单向剪头
DE   定长延伸
LEE  旁注说明
EE   双截箭
DDT  旁注说明
Nm   恢复临时图档
ba   打断
WW   直线熔接
OE   偏移&删除
MOE  多物体偏移&删除
lc   切换到物体所在layer
LH   画腰形孔
PP   多义线串接
qt   自动标注
DXF  DXF档案输出
PW   编辑复线宽度
CB   以块的形式复制实体
tb   将实体做成图块
PC   数据查询
at   尺寸后加注int
ac   尺寸后加注cen
af   尺寸后加注直径符号
DB   编号
QB   设定起始编号
KKK  绘制挂位
XD   合销绘制
SPRING 自订弹簧
FG   单向尺寸标注(座标)
XY   十字线
AG   双向标注
ic   恢复(交点 圆心点)捕捉模式
703  恢复捕捉模式703
00   恢复捕捉模式3007
UU   检查座标原点C/<锁定座标原点
VCC  偏移(0.5)&删除
QC   快速直径标注
zcc  串接多义线
0    将圆切除0.5
DCE  将圆切除0.5
RL   自动展开
V    绘角平分线
OS2  1/2偏移
GT   更改文字高度
CCC  绘圆中心线
GGG  绘圆中心线
KK   绘圆中心线
MD   多行文本转单行文本
TG   加工注释
EEY  同孔径删除
CCY  同孔径复制
MMY  同孔径移动
DC   指定方向多重复制对象
OF   以指定长度创建一条与已知线段平行的线段
O2E  双重偏移
CQ   绘制吹气销
EP   偏移&删除
GG   绘D12的孔
GH   绘D9的孔
HH1~HH8  给圆填充各式图案
VVV~VV3  绘制各式垫片和螺丝
DLA  删除指定层上的所有实体
MY   移动层
EY   删除层
CPY  拷贝层
CGY  改变层的属性
MIY  镜像层
ARY  阵列层
SCY  放大层
ROY  旋转层
LN   打开层
LF   关闭层
LS   置为当前层
CL   改变层
CX   层复制
CGC  改变至目的层
CF   层复制
CPC  复制一个实体到当前层
MLA  移动制定层上的所有实体
M4~M10  绘制M4~M10的螺丝孔
BD   合销绘制
MM   绘制跟刀冲头
QQ   绘制穿线孔
SA   局部放大
SD   局部放大
FD   局部放大
RS   局部放大
ZB   在屏幕上移动一个“放大镜”并将所围区域实时放大
ZK   不锈钢的自动展开
ER   椭圆转换(Ellispe convert),将NURBS椭圆转换为弧段
BX   画矩形
HV   画十字线
HN   画任意角度
BBB  多重打断
BK   任意点打断
QO   自动标注
up   标注更新
TTT  三切圆
TTR 切切半绘圆
tt  任意点到圆的切线
DY  动态延伸
TO  定长延伸
EA  全部删除
SP  以交叉窗口拉延
zz  放大0.5x
zzz 放大2x
ZA  全部视口
ZE  时实窗口
ZD  动态放大
ZW  窗选放大
ZP  上一视图
UW  世界座标系
UB  与选定对象平行的座标系
uoo 定座标圆点
UZ  与Z轴平行的座标系
U5  与Z轴旋转"5"度的座标系
U10 与Z轴旋转"10"度的座标系
U15 与Z轴旋转"15"度的座标系
U20 与Z轴旋转"20"度的座标系
U30 与Z轴旋转"30"度的座标系
U45 与Z轴旋转"45"度的座标系
U60 与Z轴旋转"60"度的座标系
U70 与Z轴旋转"70"度的座标系
U3p 用三点确定座标系
HH  水平射线
VV  垂直射线
FP  串多义线倒圆角
f01 倒0.1的圆角
f02 倒0.2的圆角
f03 倒0.3的圆角
f04 倒0.4的圆角
f05 倒0.5的圆角
f06 倒0.6的圆角
f07 倒0.7的圆角
f08 倒0.8的圆角
f1  倒1.0的圆角
f2  倒2.0的圆角
f3  倒3.0的圆角
f4  倒4.0的圆角
f5  倒5.0的圆角
f6  倒6.0的圆角
f7  倒7.0的圆角
f8  倒8.0的圆角
f9  倒9.0的圆角
f10 倒10.0的圆角
CH  倒任意直角
Ch1 倒1.0的直角
Ch2 倒2.0的直角
Ch3 倒3.0的直角
Ch4 倒4.0的直角
Ch5 倒5.0的直角
Ch6 倒6.0的直角
Ch7 倒7.0的直角
Ch8 倒8.0的直角
Ch9 倒9.0的直角
Ch10 倒10.0的直角
m88 插入M8的螺丝头
m66 插入M6的螺丝头
m55 插入M5的螺丝头
m44 插入M4的螺丝头
L10 插入M10的螺丝侧视图
L8  插入M8的螺丝侧视图
L6  插入M6的螺丝侧视图
L5  插入M5的螺丝侧视图
L4 入M4的螺丝侧视图
L3 插入M3的螺丝侧视图
DZ 插入导柱侧视图
FS 插入导正浮升销侧视图
oe 偏移删除
om 偏移至MM层
dn 文字替代
dl 引线注释
ltt公差注释
lM 引线注释
Lnn 引线
ss  快速存盘
lP  上一图层
ds  尺寸标注比例
dr  座标标注
df  测量单位比例
DEC 线性标注精度
DAC 角度标注精度
11  捕捉模式
DM  线性标注消后续零
DA  角度标注消后续零
XO  射线偏移
cr  旋转复制
cm  多重复制
Xa  角度射线
Xb  角平分射线
lO  全开层
q   快速座标标注
po  串接&偏移
pr  串接&倒角
ld?一次性调用中心线,虚线,双点划线
be  交点打断
aa  面积查询
tp  上公差
tm  下公差
tf  关公差
tn  开公差
b   自动输入数字文本插入圆圈型标识
bb  自动输入数字或字母文本插入圆圈型标识
dd  手动输入文本插入圆圈型标识
CD  修改所选圆的直径
Dg  修改所选圆的直径
jj  串接多义线
EG  用对角线生成方框,代表弹簧。
AAR 任意角度阵列
发表于 2004-3-28 20:01:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,谢谢呀!!!
可以好好学学了
发表于 2004-3-29 22:41:16 | 显示全部楼层
希望各位高手能多提供一些这样的学习机会.
发表于 2004-4-4 08:29:50 | 显示全部楼层
真的很多,谢谢楼主,不知有没有绘制椭圆、矩形中心线的程序?
发表于 2004-4-4 14:40:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持什么版本的cad啊/
发表于 2004-4-7 04:13:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主为我们提供了这么好的学习几会
要把握住~
发表于 2004-4-7 10:39:23 | 显示全部楼层
好多东西啊,开心。。。
发表于 2004-4-15 20:02:32 | 显示全部楼层
能否提供加载方法,
发表于 2004-4-16 13:18:32 | 显示全部楼层
支持2004么?
发表于 2004-4-28 21:40:55 | 显示全部楼层
好东西!可惜没有钱!我会加油的~~
发表于 2004-5-5 19:53:36 | 显示全部楼层
谢谢,我会努力学习的!
发表于 2004-5-7 11:21:27 | 显示全部楼层
这些是很好的东西,斑竹怎么没有加币?
已领礼包: 1491个
发表于 2004-5-7 17:11:43 | 显示全部楼层
好东东。不过好像没那么多lsp啊?我下载了还没试。浏览了一下。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 08:53 , Processed in 0.852315 second(s), 61 queries , Gzip On.
