查看: 1493|回复: 14
[原创]:一剑定乾坤~~~~任意比例pkpm----->tssd1:1模式图形
发表于 2004-3-24 21:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b
众多的工程师都喜欢用1:1的模式绘图,其优点我就不详细的讲述了;但有的时候我们用pkpm出的图不一定全是1:100的,还有1:50、1:60...等等其他比例,可tssd只提供了1:100的转换方法(如上图所示),本人经研究后得出一个简单的方法可用于任意的比例。现在介绍给大家,用好的请顶一下,回回帖,支持一下!!!
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:09:07 | 显示全部楼层
第一步:按上面的图示转换你的pkpm结构图(注意:由*.t转成*.dwg后,千万不要对转成的*.dwg进行任何的修改,否则有可能向tssd转换的时候转的不全),绘图比例一定要填写pkpm出来的比例!!!!
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:13:58 | 显示全部楼层
第二步:在tssd的初始设置中将绘图比和出图比例全部设置成pkpm出来的比比例!!!!如上图所示:
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:17:46 | 显示全部楼层
第三步;将第一步转换后的图用cad的“scale”命令放大成1:1,如本例应放大50倍!!!
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:19:46 | 显示全部楼层
第四步:用tssd的标注命令随便标注一个尺寸线!!!
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:24:16 | 显示全部楼层
第五步:用图层隔离命令将所有的尺寸线隔离显示,用特性刷由第四步标注的尺寸线作为源实体将其他的刚刚转成的尺寸线刷新!!!
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:26:36 | 显示全部楼层
第六步:用layon命令显示全部的图层,即大功告成!!!
 楼主| 发表于 2004-3-24 21:28:13 | 显示全部楼层
有什么问题请回帖,用好的请顶一下!!!
*-*1
发表于 2004-3-25 09:52:22 | 显示全部楼层
活学活用,好!
发表于 2004-3-26 18:14:51 | 显示全部楼层
谢谢,用的做的哦哈。回家试看以下!
发表于 2004-4-20 13:10:58 | 显示全部楼层
好啊,正好用得着。
发表于 2004-4-27 22:43:09 | 显示全部楼层
高!楼主就是高!
已领礼包: 4个
发表于 2004-4-27 22:48:10 | 显示全部楼层
线形比例楼主好像还没改好哦
发表于 2004-5-13 09:50:27 | 显示全部楼层
好,奖励5块钱:)
发表于 2004-5-30 15:05:37 | 显示全部楼层
╠灌╣╠水╣╠许╣╠可╣╠证╣
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.737235 second(s), 61 queries , Gzip On.
