查看: 847|回复: 12
[讨论]:直径6米的半圆曲梁应注意什么.请教了.
发表于 2004-3-25 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径6米的半圆曲梁应注意什么.请教了.中间不让加支座.*-*c
发表于 2004-3-26 23:13:42 | 显示全部楼层
中间不让加支座,就是悬挑了哦?
大概是门厅、阳台之类常用,建个模算算,只要算得够就没有问题。
要注意多配点钢筋。
发表于 2004-3-27 09:55:20 | 显示全部楼层
好多书上有曲梁是设计,可以看看,不简单是悬挑,还有扭吧
发表于 2004-3-29 00:08:27 | 显示全部楼层
最主要的就是计算受扭了,当然弯、剪也要保证。
可以用理正结构工具箱4.5版计算水平曲折梁。
发表于 2004-3-29 13:46:09 | 显示全部楼层
计算受扭是主要的,可以用PKPM算。
发表于 2004-3-29 14:52:33 | 显示全部楼层
主要是考虑受扭,按弯扭构件考虑吧
发表于 2004-3-29 17:29:34 | 显示全部楼层
按照弧梁输入,计算的结果不一定很大。注意估计要加密(全长均为100)。
发表于 2004-3-29 21:48:05 | 显示全部楼层
重点是抗扭钢筋的配置。
发表于 2004-4-14 10:29:50 | 显示全部楼层
主要是考虑抗扭,抗倾覆,配筋要加大,梁高也要加大,加强刚度
发表于 2004-4-14 12:36:26 | 显示全部楼层
我问一下,象一楼所说的梁应该多大为宜?
发表于 2004-4-15 00:54:06 | 显示全部楼层
楼上请修改你的签名!!!
如果在此网站出现之类东西,对大家是个视觉污染,同时对在公共场合上网的朋友,也会造成不良的影响。如果你是想到这里真心学习的话,请修改你的签各。若不然,会关你的禁闭!
发表于 2004-4-15 12:48:08 | 显示全部楼层
斑主认为我的签名带什么色彩啊,要是真的我就改,我觉的没有什么特殊意思。
不过怕你禁闭我还是改了,谁叫你是斑竹
发表于 2004-4-15 12:58:33 | 显示全部楼层
是的,知错就改,善末大焉。楼上老弟
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.456053 second(s), 56 queries , Gzip On.
