查看: 1883|回复: 10
[求助]:如何进行矩形水池的结构计算
发表于 2004-3-25 18:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一矩形水池20*15m,高2.4m,顶底板及侧壁各为什么构件,他的顶底板厚度,侧壁厚度按经验大概多厚?如何取值?
如果用morgain计算,顶底板及侧壁应用什么基本构件?配筋时,应注意什么问题?其中柱应该如何布置,布置时跨度有何要求。如果无顶板,又该如何?
发表于 2004-3-26 12:01:56 | 显示全部楼层
有顶吗?没有的话池壁按悬臂板计算,有就按简支板算,双向配筋。若嫌壁太厚就加扶壁,按双向板计算。底版双向按弹性地基梁计算,
配筋最好看构造手册!!!
另:论坛里有水池的计算,画图软件,好好找找,*-*6
发表于 2004-3-28 13:35:56 | 显示全部楼层
还要注意地下水位啊,要计算抗浮,
发表于 2004-3-28 21:39:35 | 显示全部楼层
看这个帖子
http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=90009
最下面,水池部分。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=90009">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2004-3-29 13:31:20 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2004-3-30 08:01:09 | 显示全部楼层
这有个计算程序,忘了在哪下载的,请参考
发表于 2004-4-16 22:55:39 | 显示全部楼层
简单一点的方法,用pkpm的box箱基计算,也可以考虑浮力
纯属个人意见
发表于 2004-4-29 21:23:55 | 显示全部楼层
有标准图集,图集号96S823~96S833,有效容积50立方到1000立方。
发表于 2004-4-30 18:00:34 | 显示全部楼层
还要考虑地面的堆载的,不要忘了
发表于 2004-5-8 20:06:52 | 显示全部楼层
我觉得还要考虑动土压力,如果后来的地下水池,填土很多,那应该考虑动土压力的吧?
发表于 2005-8-31 11:54:31 | 显示全部楼层
4楼楼主,谢谢你
GMT+8, 2026-11-23 17:14 , Processed in 0.470944 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
