楼主: cdhua001
[原创]:《初学CAD的练习题》题解
 楼主| 发表于 2004-5-21 15:11:03 | 显示全部楼层
最初由 daiwenq 发布
[B]学到不少,不过我没有‘cal这个工具,是晓东工具箱里的吗? [/B]
我学习的方法是在看演示的同时自己操作一遍,建议你也操作一遍。否则我这两个小时算是白干了。
 楼主| 发表于 2004-5-21 15:35:45 | 显示全部楼层
第13题的演示
第13题
【题  目】
登录/注册后可看大图
【绘制演示】
基础几何练习题——第13题
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1792
发表于 2004-5-21 15:40:08 | 显示全部楼层
呵呵,我跟着操作了N遍了,没记住100也记住80了,辛苦你了。
 楼主| 发表于 2004-5-21 15:43:51 | 显示全部楼层
最初由 daiwenq 发布
[B]呵呵,我跟着操作了N遍了,没记住100也记住80了,辛苦你了 [/B]
操作了N遍也“没有'CAL[/COLOR]”???
看来不是你用的并非AutoCAD,就是……
发表于 2004-5-21 15:49:55 | 显示全部楼层
刚才跟着操作时我发现也可以输入'cal进行计算,以前我试过
用不了,所以才有此问。原来这是CAD里自带的啊,现在才发现,真是惭愧,有了这个方便多了,'cal还有什么用处能说说吗,以后要多用用它了
操作了第13题收益颇多,对倒圆命令有了更多的了解,以前
只知道线于线或线于圆之间进行倒圆,从来没试过圆于圆之间倒圆,笨到只会用相切圆的方法,又是找切点又是修剪,呵呵,够笨的,太感谢你了
发表于 2004-5-21 17:27:41 | 显示全部楼层
不知道为什么,我在"对象捕捉设置"里面明明勾选了"圆心",但是绘图时捕捉圆心就是捕捉不了,它显示一下就没有了,请斑主指点.多谢!!!
 楼主| 发表于 2004-5-21 17:49:59 | 显示全部楼层
最初由 ckcl 发布
[B]不知道为什么,我在"对象捕捉设置"里面明明勾选了"圆心",但是绘图时捕捉圆心就是捕捉不了,它显示一下就没有了,请斑主指点.多谢!!! [/B]
将鼠标放在圆弧附近捕捉圆心。
发表于 2004-5-24 17:55:26 | 显示全部楼层
很好的,我全画完了,学到很多东西,有一个问题要问一下,就是这个13题,我填充时怎么都要越过线,想请教一下,另外,标注时那=号的等分标注是怎么标出来的,谢谢!
发表于 2004-5-24 22:07:51 | 显示全部楼层
本人对CAD几乎是空白,学了您精心制作的例题真的受益非浅,在这里谢过!~
有个问题想请教,在本贴第20题中最后的圆内等边三角形向外偏移时是不是要同时选取3条边才能完成整个三角形的偏移,由于速度比较快所以不太清楚,望指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-5-24 22:18:04 | 显示全部楼层
最初由 hejun8850 发布
[B]标注时那=号的等分标注是怎么标出来的[/B]
那是编辑标注改的。方法:可以双击用特性里面的文字替代改,也可以用命令ED改。
最初由 ztbob 发布
[B]等边三角形向外偏移时是不是要同时选取3条边才能完成整个三角形的偏移[/B]
不是!我画的辅助三角形用的是多段线,这点我在演示中有文字说明的。多段线偏移一次就成了。
发表于 2004-5-28 17:28:24 | 显示全部楼层
34题里面的复制旋转是哪个命令?题解里好象没打出来吧?我仔细D看过。像我这样懒D人好象不多哦~~连个命令也要问,不过我想对于初学者来说,用这样的方式交流会学到更多的东西。而且像我这样一天十来个小时在线的,自己找够戗能有清道夫大哥教来的方便。感激不尽~~*-*6
 楼主| 发表于 2004-5-28 17:38:44 | 显示全部楼层
最初由 白鸽 发布
[B]34题里面的复制旋转是哪个命令?题解里好象没打出来吧?我仔细D看过。像我这样懒D人好象不多哦~~连个命令也要问,不过我想对于初学者来说,用这样的方式交流会学到更多的东西。而且像我这样一天十来个小时在线的,自... [/B]
在本主题的前面,我说过这样一段话“如果你是初学者,建议从第一个练习题开始看,从后面看,有的地方会看不懂。因为后面的题如果用到前面的方法,说明我就省略了。”
发表于 2004-5-28 18:14:17 | 显示全部楼层
我是从第一看到最后的,今天一天我就坐在电脑前面做题(车间还是得去的),前面倒是有几题我自己做的,难道就在我没看的那几题里?得了老大,告诉我吧,不管谁在这里看到了,也算是学到了。你说呢?嘿嘿`~
 楼主| 发表于 2004-5-28 18:19:59 | 显示全部楼层
“ 从 第 一 题 看 到 最 后 一 题 ”
那就应该看过第13题了。
不知道是我演示不清楚,还是……
发表于 2004-5-28 18:25:09 | 显示全部楼层
13题?我去看看(ing~~)。哦~~13题啊。在34题里也可以?照着一个基点按两下回车……。无论你要复制多少单元,都可以这样是吧?
GMT+8, 2026-11-4 21:42 , Processed in 0.469247 second(s), 53 queries , Gzip On.
