查看: 1178|回复: 6
[文章]:求助 打印时的布局问题
发表于 2004-3-26 09:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个样板文件中做出几个图,打印时要求不在同一张纸上,分别打印出来,我现在是用窗口工具来确定每张文件的打印界限,能不能把我这次的打印界限保存下来,我又一次打开时不用重新确定打印界限,如何布局才能在下次打开时不用重新用窗口工具再次确定打印界限
发表于 2004-3-26 09:45:00 | 显示全部楼层
从字面上看,你使用的不是“布局空间”,而是在“模型空间”窗选打印。
如果你使用布局空间打印,没有你说的问题。
 楼主| 发表于 2004-3-26 10:02:26 | 显示全部楼层
谢谢,是在模型空间中,按打印时的对话窗口中有打印界限,我是用窗口选择的,但每次都要用窗口选择,如何做才能在下次打印时不用在选择图形界限哪?
发表于 2004-3-26 10:08:51 | 显示全部楼层
使用布局空间打印,你的所有问题都解决了。
一个模型空间绘制的图形,可以用多个布局打印多张不一样的图。
布局空间里面的视口就是你需要的界线,在模型空间编辑,不影响布局空间的视口位置。
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:10:39 | 显示全部楼层
具体如何做哪,麻烦指点
发表于 2004-3-26 15:18:30 | 显示全部楼层
最初由 陈朝宾 发布
[B]具体如何做哪,麻烦指点 [/B]
《一步一步教你利用图张空间进行打印》
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:35:22 | 显示全部楼层
多谢斑竹
GMT+8, 2026-11-5 12:32 , Processed in 0.441890 second(s), 44 queries , Gzip On.
