查看: 845|回复: 2
[求助]:我的2004中点选目标只能选择一次?
发表于 2004-3-26 09:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2004在命令操作时选择目标只能选一次,点选或框选第二个时第一个就自动退出了,
这样画图很不方便,是哪里出了错还是设置出了问题??哪个高手指教,谢过了~~~*-*b
发表于 2004-3-26 09:49:17 | 显示全部楼层
工具——选项——选择——用Shift键添加到选择集(去掉)
或:命令行输入PICKADD——回车——输入0——回车
PICKADD 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制后续选定对象是替换还是添加到当前选择集。
  0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中删除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
  1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
 楼主| 发表于 2004-3-26 11:17:22 | 显示全部楼层
斑斑真历害~~谢啦~~~
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.302595 second(s), 36 queries , Gzip On.
