查看: 1747|回复: 27
[推荐]:XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统
发表于 2004-3-26 13:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本软件按功能和工作流程如下:
1.       XLCAD使用前的准备工作:输入本设计单位使用的各类数据:气象参数、杆塔型式、导线型号、绝缘子串/金具安装型式、基础底拉盘型号、接地装置;定制用户的各类说明及标示:单位名称、图标等。
2.       输电线路项目管理: 本系统采用‘工程项目’的概念来组织管理输电线路辅助设计的各种有关的数据文件。给每一个工程创建一个工程项目,在磁盘建立一个目录和项目文件。与本工程有关的资料将存放在该目录下,便于管理文件。项目文件是记录输电线路工程的电压等级、采用导线型号及其安全系数等内容。这些内容在杆塔排设时是必要的数据。本模块就是用来建立或编辑项目文件。
3.       输入线路断面测量数据并对测量数据进行处理:可以用自动记录和手工输入两种方法输入测量数据,自动记录可以有两种方式:全站仪与手掌电脑Pocket PC连接自动记录、全站仪与笔记本电脑连接自动记录。推荐应用手掌电脑的方式(真正超轻便)。
4.       生成输电线路平断面图并进行杆塔排设及电气、基础等配置:本模块是采用AutoCAD R2000作为图形平台,用先进的ObjectARX技术进行开发。本模块读取输电线路平断面测量数据表格的内容,自动绘出各种比例的(可随时设置比例)平断面图。同时可以进行辅助排杆。如有条件采用笔记本电脑可以边测量、边绘图、边杆塔排设三个工序同时进行。排杆等操作简单、 使用界面友好(采用对话框形式,和AutoCAD捕捉工具)。程序读取工程项目的电压等级、导线型号、安全系数等内容自动计算定位k值(冷线k值),显示档内导线对各个危险点的对地或对线距离(忽垂曲线采用悬链公式精确度高)。排杆完毕,可以进行杆塔统计、检查,程序自动计算水平档距、垂直档距、耐张段长度等数据,自动进行杆塔上拔、绝缘子串倒挂、悬挂点强度等各项杆塔校检。如发现杆塔排设有不合理的地方,随时可以重新调整直到正确合理为止。对于铁塔基础的配置系统提供配置向导,对拉线杆底拉盘的配置采用‘方案’的办法。自动配置底拉盘,铁塔自动配置基础。大大提高工作效率。
5.       根据平断面图的杆塔信息自动生成杆塔明细表、基础配置表、杆塔一览图、导线弧垂应力表、材料汇总表、图纸目录。输出设计数据到预算程序接口。
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:12:11 | 显示全部楼层
上传的附件
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:13:29 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统3
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:14:00 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统4
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:14:32 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统5
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:15:14 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统6
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:15:59 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统7
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:16:36 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统8
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:17:45 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统9
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:18:36 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统10
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:19:36 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统11
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:20:10 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统12
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:21:31 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统13
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:23:14 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统14
 楼主| 发表于 2004-3-26 13:24:43 | 显示全部楼层
XLCAD 输电线路计算机辅助设计系统15
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 1.122165 second(s), 59 queries , Gzip On.
