查看: 4440|回复: 41
[试用]:仅限学习,严禁传播!CASS6.0PJ
发表于 2004-3-26 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅限学习,严禁传播!
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:46:00 | 显示全部楼层
03
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:47:12 | 显示全部楼层
04
发表于 2004-3-26 20:39:03 | 显示全部楼层
还有一个压缩包呢?
发表于 2004-3-27 02:27:32 | 显示全部楼层
没看到part1
麻烦楼主尽快补充
感谢!
 楼主| 发表于 2004-3-27 09:51:52 | 显示全部楼层
yeguiren  :.part0.rar已发,请查收.
发表于 2004-3-27 13:54:37 | 显示全部楼层
就是,没有看到part1,楼主能不能赶紧补齐。急盼!!!!
发表于 2004-3-27 15:49:36 | 显示全部楼层
最初由 xujuncn 发布
[B]yeguiren  :.part0.rar已发,请查收. [/B]
啊!!
发到我哪个信箱的
我刚刚起床收了一下信笺
50多封
大部分垃圾,没仔细看,Delete了一些
麻烦重新发一下
感谢
发表于 2004-3-27 21:46:38 | 显示全部楼层
这个东西没有用的!
我早就试过了!
安装CASS6后,将破解里面的菜单文件覆盖。
用CASS5。1的就可以了!
好多命令不能用!
发表于 2004-3-27 21:57:28 | 显示全部楼层
ding
发表于 2004-3-27 23:52:14 | 显示全部楼层
不是真正的破解!
发表于 2004-3-28 22:26:34 | 显示全部楼层
没看到part1
请楼主补上lhtfh@vip.sina.com 表示感谢
 楼主| 发表于 2004-3-29 20:26:10 | 显示全部楼层
破解的不完全
发表于 2004-3-30 21:08:34 | 显示全部楼层
试试看吧。谢谢楼上的。
发表于 2004-3-30 21:18:48 | 显示全部楼层
呵呵,我怀着无比好奇的心情打开,然后关上,^_^
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.200901 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
