查看: 3023|回复: 32
[求助]:50mm厚的混凝土可以走人吗?(配钢筋了)
发表于 2004-3-26 20:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
50mm厚的混凝土做为某地铁通道的集水井盖板(500mm*1200mm宽*长)
上面走走人,应该没问题吧
发表于 2004-3-26 22:20:53 | 显示全部楼层
应该没问题,集水井盖板通常考虑了检修荷载。
发表于 2004-3-26 23:23:01 | 显示全部楼层
如果不承受很大的移动荷载,就应该没什么问题吧
上次我也是设计一沟盖板,结果没考虑汽车载重的问题,被老板一顿好骂,很没面子回来了
 楼主| 发表于 2004-3-27 11:02:34 | 显示全部楼层
一个小通道,里面有楼梯,不可能有车的,
准备贴上“体重100公斤以上请绕行”
发表于 2004-3-27 17:10:36 | 显示全部楼层
好象不可以,记得钢筋要有25mm厚的保护层,不管怎么配筋,50都不行啊!
发表于 2004-3-28 00:07:55 | 显示全部楼层
最初由 liuting19830917 发布
[B]好象不可以,记得钢筋要有25mm厚的保护层,不管怎么配筋,50都不行啊! [/B]
集水井盖板应是二类a环境,纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度为20mm。“第9.2.2条   ......处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按本规范表9.2.1中一类环境数值取用。”也就是说纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度可取为15mm。不过50mm厚的混凝土也是极限了,建议加一点板厚,哪怕是加1cm。
 楼主| 发表于 2004-3-28 10:52:53 | 显示全部楼层
谢谢大家指点,我和其他人商量,看能否用钢板,。
因为这个盖板还需要设置吊钩,埋入深度手册上是30d,远远不够。
如果是50mm的钢板应该没问题吧
发表于 2004-3-28 11:31:12 | 显示全部楼层
有点旋啊!,最好用钢板
发表于 2004-3-28 11:45:23 | 显示全部楼层
你可以做钢盖板啊,
发表于 2004-3-28 13:32:22 | 显示全部楼层
走人应该是没有问题的,不过我们一般都是用100mm的
发表于 2004-3-28 13:38:22 | 显示全部楼层
能否走人,设计者最清楚。一般情况下是可以走人的。
发表于 2004-3-28 14:10:21 | 显示全部楼层
①、搞结构的不能走
②、走你自己的路,让别人说去吧
 楼主| 发表于 2004-3-28 16:08:41 | 显示全部楼层
如果做厚了,超过垫层,比如150mm,那盖板下面的集水井钢筋就分麻烦,要弯来弯去的
而且上海地铁里面的集水井盖板,一般都是钢盖板
发表于 2004-3-28 16:52:32 | 显示全部楼层
走人是没问题的,设计至少应为C20钢筋混凝土,钢筋采用6~8mm,钢筋端头设置弯钩,绑扎完好,钢筋网位置应靠下,即中心距盖板下为20mm,距顶为30mm,主筋(横向的)间距不大于10cm布置。我已做过受力检算,施工中已多处用过。没有问题
 楼主| 发表于 2004-3-28 20:07:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,初设计就是和你的差不多,当
审查意见要求加吊钩,检修的时候方便,我去和建筑的商量,
那人竟然说“不关吊钩,到时候让他们自己撬!”
最后还是设了吊钩,不过感觉好像设了吊钩,混凝土厚度不够,准备用钢板算了
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 1.179131 second(s), 58 queries , Gzip On.
