查看: 1861|回复: 13
请问如何能等到一个层拥有图形的最小区域呢?
发表于 2002-10-23 23:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-23 23:42:43 | 显示全部楼层
Re: 请问如何能等到一个层拥有图形的最小区域呢?
最初由 leemanzhuo 发布
[B]请问如何能等到一个层拥有图形的最小区域呢? [/B]
遍历图层所有实体,对每个求包围盒子,然后和上次保存的左上、右下点判断,得到新的左下,右上点。
循环完毕,就得到了。
技巧是: 初始的左上点用(1e100 1e100), 右下点(1e-100 1e-100)
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-23 23:45:25 | 显示全部楼层
如果使用XDRX_API,简单了:
参数可以实体名和选择集任何组合。
  1. [FONT=courier new]
  2. 169. xdrx_entity_box
  3. 功能:求任何实体的包围盒
  4. 调用格式:(xdrx_entity_box<实体名或选择集>...<实体名或选择集>)
  5. 返回值:包围盒表(左下点 右下点 右上点 左上点)
  6. 说明:若实体名多个或者是选择集,那么求所有实体的最大的包围盒。
  7. [/FONT]
复制代码
发表于 2002-10-23 23:47:19 | 显示全部楼层
用vl也可以求
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-23 23:51:06 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]用vl也可以求 [/B]
VL也提供了方法求,但是只能一个单独的实体求框吧?我没有用过VL的方法。
如果是,那么还需自己按照上面的帖子算法组合出代码来。
 楼主| 发表于 2002-10-24 00:05:27 | 显示全部楼层
请问用VL怎样求呢?是什么函数?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-24 00:06:35 | 显示全部楼层
最初由 leemanzhuo 发布
[B]请问用VL怎样求呢?是什么函数? [/B]
去看下今天下午的帖子:
http://bluenew.u5.a-gf.com/forum ... tid=77462#post77462
发表于 2002-10-24 22:04:15 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
但是只能一个单独的实体求框吧?
[/B]
可以选择物体做成一个块, 一样可以求。:)
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-24 22:21:57 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]
可以选择物体做成一个块, 一样可以求。:) [/B]
我倒。。,老菜,你不会用这样的方法吧:)
发表于 2002-10-25 08:12:44 | 显示全部楼层
不过这样倒是出人意料啊!
写程序写多了,常常想不起来简单的办法,非要什么事情都自己做,还以为自己能解决很牛B。实际上。。。。
发表于 2002-10-25 09:12:19 | 显示全部楼层
就这么把xd放倒,我也很意外。:)
发表于 2002-10-25 21:49:47 | 显示全部楼层
看来,大家都把简单的方法忽略了,无论是不是用来放倒XD。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-25 23:01:06 | 显示全部楼层
最初由 wolfkingforever 发布
[B]看来,大家都把简单的方法忽略了,无论是不是用来放倒XD。 [/B]
如果选择集实体非常多,也要先做块?算出后,在U回去?
这样要很慢的,有可能图形重新生成的。
本来可以程序解决的,算出一个实体的框后,和前面一个算出的比较,得到新的左下、右上点,一个一个处理后,就得到最终结果了。
发表于 2002-10-29 22:19:08 | 显示全部楼层
我觉得,某些时候我们不见得需要类似于商业软件那样的东西。
有时候,为了解决一个问题写的程序不会经常使用,所以,运行的慢一点就慢一点,只要我写得快、用的省事就行。
不过,还是佩服那些精益求精的人
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.516577 second(s), 58 queries , Gzip On.
