查看: 1377|回复: 11
[求助]:坐标倾斜,画图时线也是倾斜的
发表于 2004-3-26 21:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
X Y轴稍稍逆时针倾斜,画图时即使选择正交
直线也是随坐标倾斜,不知什么原因
发表于 2004-3-26 21:46:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-3-29 19:49:29 | 显示全部楼层
我的草图设置-角度本来就是0
是不是画图后,就不能修改了
发表于 2004-3-29 22:46:56 | 显示全部楼层
你的零度是以当前坐标系为准的,所以线是斜的,改成世界坐标系就可以了
发表于 2004-3-29 23:34:55 | 显示全部楼层
埯初学者  没遇到过 也想知道怎么解决   请各位多多指教咯
发表于 2004-3-29 23:46:34 | 显示全部楼层
简单的说键入命令 ucs, 回车, 回车
就到世界坐标系了
 楼主| 发表于 2004-4-6 11:57:47 | 显示全部楼层
世界坐标系也不行
发表于 2004-4-6 12:38:04 | 显示全部楼层
当然啊,正交就是绘制x=0或y=0的直线,座标倾斜了,线就肯定会歪啊
发表于 2004-4-6 12:43:40 | 显示全部楼层
6楼说的对的
发表于 2004-4-6 13:57:43 | 显示全部楼层
选视图里的三维视图,里面有个平面视图,选世界,是不是你想要的结果。(cad2004)
发表于 2004-4-6 19:38:28 | 显示全部楼层
ucs 回车 v回车,ok
 楼主| 发表于 2004-4-15 15:02:41 | 显示全部楼层
坐标系好了
只是对原有图不能修改
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.882911 second(s), 55 queries , Gzip On.
