查看: 975|回复: 3
[转贴]:小型长距离引水管道设计与施工中容易忽视的几个问题
发表于 2004-3-26 23:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型长距离引水管道设计与施工中
容易忽视的几个问题
自上世纪八十年代末期国家开始重点解决农村人畜饮水困难以来,各地修建了大量小型长距离引水管道,但由于种种原因,对工程设计与施工中的一些关键问题往往被忽视,导致实际引水流量达不到设计要求。本文试图把这些问题提出来,引起大家重视,以期对今后小型长距离引水管道工程的设计、施工以及改造工作有所帮助。
一、 测压管水头
测压管水头计算是长距离引水管道设计计算中决不可缺少的工作。由于地形客观条件的限制,在设计预选管路上的山脊点、水头集中降落的起始点等部位就有可能产生负压。测压管水头计算的目的就是找出设计预选管路上通过设计流量时产生负压的管段,采取工程技术措施消除负压影响。实际设计中比较有效可行的工程技术措施有以下几种:
1、低该段管道高程。就是重新选择管道走线,降低该段管道安装高程,使得计算出来的测压管水头为正值。如果计算出来的负压值不大,且长度不长,也可以考虑通过开挖沟槽来降低管道安装高程。
2、调整管道直径。通过调整前后管道直径大小,改变沿程水头损失值在前后管段的比例,有时也可以解决问题。
3、管道分段。在适当地点修建调节水池,将管道分为前后两段分别进行设计计算。前段管道的设计引流量最好略大于后段管道的设计引流量。
4、选用不透气管材。这种措施适用于前段长距离管段以缓坡缓慢降落,到某一点后突然集中降落,导致在该点前后一段范围内产生的负压。在此情况下可以选用无缝钢管等不透气管材,但要求管材质量绝对可靠,整个产生负压的管段及其前面数十米管段内不得有逆坡,同时,施工焊接质量也要绝对保证,否则,哪怕有一点点漏气,就将破坏管道内水流的连续性,降低引流量。
二、 脊部排气
长距离引水管道必然翻越许多大小山脊,在山脊处必须设置排气,这是一个很简单的事情,但实际上,许多小型引水管道工程都没有这样做。其原因主要是设计中往往只是做一个标记,而没有对排气设施进行详细的施工图设计,施工时大多被忽略;甚至还有少数工程连设计中都被忽略了。
山脊处排气设施被忽略的危害就是引水管道运行时,由于山脊段管道内的空气无法排出而产生气阻,减小管道实际过水断面积,破坏其管道内水流的连续性,导致管道引水能力降低,严重时甚至不能引水。其解决的办法很简单,只要施工时在管道沿线的每个脊部最高点装设一个自动进排气阀就行了,为防止人为破坏,需要对自动进排气阀进行适当保护。
三、管材选用及其相应敷设方式
长距离引水管道管材投资要占工程总投资的绝大部分,合理选用管材对节约投资有着极其重要的作用,同时,良好的管材还可以获得良好的引水水质。因此,设计人员应当熟知各种管材的特点及适用条件,在设计中结合工程实际情况合理选用管材并采用与之相应的敷设方法。
1、无毒塑料管。主要特点是引水水质好、使用寿命长、糙率小、投资省,是国家目前大力推广使用的管材。适用条件为承受水压力10兆帕以下。选用塑料管材时,必须采用埋地敷设的方式,并且埋置深度不得小于0.6米。
2、预应力水泥管。主要特点是引水水质好、使用寿命长、投资小。适用条件为管径100毫米以上、承受水压力7.5兆帕以下。预应力水泥管一般为柔性接头,因此,必须采用埋地敷设的方式,埋置深度要求不高,只要管道头部上表面在地表以下就行。安装时止水橡圈必须到位,头部两边必须用土夯实固定。需要注意的是预应力水泥管没有专门的弯头等管件,一般都使用铸铁管件,由于预应力水泥管壁厚较大,选择铸铁管件规格时一定要选择比预应力水泥管规格大50毫米的。
3、铸铁管。主要特点是使用寿命较长、可以露天敷设。适用条件为管径75毫米以上、承受水压力7.5兆帕以下。采用铸铁管时,最好直接到正规生产厂家订购,要求管道内壁刷水泥浆衬护,防止因长距离引水造成的水中铁含量超标。
4、钢管。主要特点是能够承受很高的水压力。因此,主要用在其他各类管材不能承受的高水压力管段。使用钢管时要切实做好防腐。
综上所述,今后在进行小型长距离引水管道的管材选择时,应当优先考虑选用无毒塑料管和预应力水泥管,必要时采用铸铁管和钢管。
发表于 2004-4-5 15:12:03 | 显示全部楼层
谢谢,总结的不错
发表于 2004-4-6 19:41:13 | 显示全部楼层
谢谢,不过我现在没空细看,过一段时间之后我再评点
发表于 2004-4-10 02:15:14 | 显示全部楼层
铸铁管应该采用是球墨铸铁管比较好!缺点造价高!比塑料管优点是承重,抗浮比较好!预应力水泥管我不是太赞成推广缺点较多。而且在大流速很容易损害。维修不是太方便。
GMT+8, 2026-11-3 06:58 , Processed in 0.741927 second(s), 38 queries , Gzip On.
