查看: 525|回复: 4
[求助]:我的机子出拉问题,请大家帮忙
发表于 2004-3-27 02:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我的机子每运行3或4个小时后,就易自动重启或死机,请问是不是因为cpu(xp2500+)的原因,帮我分析一下,并提出解决方法.还有,我的winamp每次自动播一首歌的时候,音量都会调到很小,调大后,播下一首歌时又会回的小音量,请问怎么解决?谢谢!!!
发表于 2004-3-27 11:16:17 | 显示全部楼层
超频了吗?可能是内存或电源的原因.
发表于 2004-3-27 11:19:26 | 显示全部楼层
我认为是CPU发热的问题,风扇运行的好不好?如果不好,建议你花五十元钱买个好一点的散热片.
发表于 2004-3-27 11:29:17 | 显示全部楼层
别说的那么严重,我是学计算机的,在我的分析认为(不一定很准确),电脑用一段时间就死机有两个可能,一是硬件故障;二是软件。在一里面有两个因素,是不是你的风扇是不是坏了呀?不过天冷的时候是不会有这种原因的。另一个方面就是你的硬件是不是不兼容呀?(这种可能小点),二就是你的软件是一是有问题了,你提出了第二个条件是你的多媒体也有问题我想是不是你的出了问题,你在买一个吧,3。5元可以买个很不错的。我的QQ46762942但愿我能帮你/
发表于 2004-3-29 10:24:05 | 显示全部楼层
可能是散热问题或者CPU是被REMARK过的,一般2500+(BARTON核心)可以超过3200+。
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.428781 second(s), 40 queries , Gzip On.
