查看: 4068|回复: 19
[讨论]:请问什么是钢筋混凝土托墙梁?
发表于 2002-10-24 14:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是只要是底框结构的梁都是托墙梁?只承受墙体自重的梁是不是托墙梁?
已领礼包: 20个
发表于 2002-10-24 14:06:43 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:请问什么是钢筋混凝土托墙梁?
最初由 lzhksoft 发布
[B]是不是只要是底框结构的梁都是托墙梁?只承受墙体自重的梁是不是托墙梁? [/B]
框架结构由于框架梁承担一层的填充墙的荷载,不能叫“墙梁”。
墙梁是一种由 “梁”和上面计算高度的墙体共同承担“上面所有”荷载的一种“组合结构”。考虑墙体的“起拱”,下面的梁是按照“大偏心受拉”构件计算。
一般应用在“混合结构”,具体计算和施工要求规范都有严格要求。
发表于 2002-11-20 18:27:53 | 显示全部楼层
钢筋混凝土托墙梁既是"墙梁",墙梁与普通梁的不同有以下几点:
  1.墙梁是指此梁不但承受梁自重及本层结构传来的直接荷载,还要承受通过上部墙体传来的上部各层的间接荷载.
  2.计算模型与普通梁不同:墙梁要考虑混凝土梁和上部墙体的共同工作.是一种按拉弯构件来考虑.下部混凝土梁及受弯也受拉.
  3.因为要考虑上部的墙体与下部梁的共同工作,所以规范上对上部的墙体的强度.厚度及开洞等情况及其施工方面都严格的规定,此部分内容较多,请到规范上有关章节查找.
  4.墙梁多用在砖混结构和底框结构当中,一般说来安全储备较少,受力复杂,尤其在地震作用下.只是相对来说比较经济.除非不得已,尽量少采用.
 楼主| 发表于 2002-11-20 19:04:15 | 显示全部楼层
谢谢诶,但是在我们这里还是比较多的采用底框结构
发表于 2002-11-21 07:41:47 | 显示全部楼层
你来自那里,难道在祖国的大西部吗?如果是在烈度较高地震区,一层底框还可以,如果两层可就要慎之了.
已领礼包: 444个
发表于 2002-11-21 12:09:45 | 显示全部楼层
底框在好多地方都有应用的。不一是祖国的大西部呀。
不过这种结构形式应是结构的最差形式。上刚下柔的结构,发生应急情况的破坏性太大了。
发表于 2002-11-21 12:23:35 | 显示全部楼层
据说台湾大地震中破坏最多的的就是这种上刚下柔的结构,有一条街的建筑基本都是这种建筑,都在地震中破坏了
发表于 2002-11-21 13:15:40 | 显示全部楼层
底框下柔上刚的结构对抗震极为不利,最好不用。虽然可用加剪力墙、构造柱等方法增强底框的刚度和建筑的整体性,但同时对底层空间、造价也有负面影响,划不来。
 楼主| 发表于 2002-11-21 20:42:01 | 显示全部楼层
我在四川泸州,6度设防,虽然划不来,但是建设单位能够接受就不错了,好多又要门面,又要砖混,那才麻烦!
已领礼包: 444个
发表于 2002-11-21 20:47:19 | 显示全部楼层
现在按新规范来,底框结构要求增加了好多要求。比如:砼强度等级、板厚等等。以后要做得底框的建筑比全框结构的造价相差点点而已,那么我们说采用全框的这种形式,也就无人反对了。也是我们做结构的幸事吧!呵呵。
发表于 2002-11-22 12:07:08 | 显示全部楼层
实际上,这只是一个观念的问题,有时候把道理给业主讲明白,有很多业主还是通情达理的,他们也不会太难为我没这些搞技术的,主要是是拿出诚意,同时也要讲究方式方法的
发表于 2004-2-15 18:03:32 | 显示全部楼层
托墙梁应该是指承托墙体的梁。这种梁受力有其特殊性。在砌体结构中有两种处理方式,一种是过梁、另一种是墙梁。规范中所说的计算方法都是在实验基础上的简化方法,所以限制条件很多,特别是墙梁。其实墙梁与过梁并没有截然的分界线和本质的区别。
要真正理解托墙梁的受力机理,可以参阅有关弹性力学教材。
发表于 2004-2-16 09:04:25 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-10 02:07:01 | 显示全部楼层
墙梁概念不清,看教科书。
发表于 2004-3-10 15:31:20 | 显示全部楼层
规范上讲得很明确。
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.647478 second(s), 60 queries , Gzip On.
