查看: 1964|回复: 15
[求助]:层高不一样怎么建模一部分是办公楼,一部分是住宅
发表于 2004-3-27 11:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部分是办公楼,一部分是住宅,俩部分层高不一样.办公楼是3.9住宅是2.9,建模时按错层建模,那楼层组装时这一层标准层是按3.9层高还是2.9输入.
发表于 2004-3-27 21:54:45 | 显示全部楼层
这个问题真奇怪,功能不同、层高不同的两部分之间不设缝吗?如果有缝,就应该分开建模。
发表于 2004-3-27 23:52:35 | 显示全部楼层
每一层楼板按实输入,假设办公楼层高是4.2,共4层;住宅层高是2.8,共6层,那组装时输入的层高依次是:2.8、1.4、1.4、2.8、2.8、1.4、1.4、2.8。
 楼主| 发表于 2004-3-29 13:19:46 | 显示全部楼层
该死的甲方,他不让我设缝
发表于 2004-3-29 18:16:17 | 显示全部楼层
用工程拼装,试了没有?
发表于 2004-3-30 17:57:24 | 显示全部楼层
斑主的意见是正确的,不过我上次一个工程也是层高不一样的问题,本来是7层的房子,我按错层建了13层,结构审图中心让我按照高层来算
发表于 2004-3-30 18:43:26 | 显示全部楼层
我觉得如果实在不好区分的时候,就按高的输,多层受风力影响不大。要注意,错层处的柱要提高一级抗震等级。
发表于 2004-3-31 18:34:09 | 显示全部楼层
不设缝?你可要提出这个问题哟,要不然结构出问题可要找你麻烦的
好象审图也通不过。
发表于 2004-3-31 18:48:36 | 显示全部楼层
按斑竹的做法,做地震析时,会与实际情况有很大出入。假如我是图审中心的审图大叔,我一定不会通过。
发表于 2004-4-4 18:16:06 | 显示全部楼层
版主请问如果按你的那种做法,如果加出来超过8层,你怎么去算他,用TAT-8是没有办法算的。
发表于 2004-4-5 00:37:26 | 显示全部楼层
最初由 gxn 发布
[B]按斑竹的做法,做地震析时,会与实际情况有很大出入。假如我是图审中心的审图大叔,我一定不会通过。 [/B]
设缝自然最好(地球人都知道),我说的是在不设缝的前提下如何建模计算,你所说的很大出入指的是什么?愿闻高见。
另:楼上所讲问题可能存在,tat-8是一个多层计算程序还是一个不能超过8层的多层计算程序?由于我没遇到过此情况,不敢妄言。
发表于 2004-4-5 18:55:03 | 显示全部楼层
回斑竹:我分四部分来讲讲我的理解:
1、两边都是框架的情况:这种情况下我们一般用振型分解法。其假定的前提条件是质量凝聚于楼板层,这样就简化为由各楼板为质点的一个“糖葫芦串”,串糖葫芦的是各层的柱。其实这里面还有一个假定就是上下质点基本对齐。例如《高规》对建筑平面的规则性限制就是为了保证这一点。现在楼主的工程分明是两个“糖葫芦串”相互粘连,而PKPM的TAT只能分析一个串。强行把两串塞到一张嘴里,吃不准吧?
2、两边都是砖混的情况:我们用底部剪力法。其假定是上层的水平地震力通过墙传到下层。楼主的工程两边相错,左边的水平地震力实际上能传到右边吗?
3、一为是框架一边是砖混的情况:以目前的理论水平,显然无法分析。况且也没有这样的程序可用。
4、如果有一边是砼剪力墙结构,以我的水平我想不明白,也不敢想,不想也罢。想不明白就不敢做。
另:TAT-8限制为8层及以下,附带在S-1锁上,再高就只能用TAT高层版了,是S-2锁。看来楼主跟我一样是没钱人,只有S-1锁。斑竹是富人,有TAT高层版就让TAT-8睡觉去了。
说的不一定对,敬请批评指导。
另请教斑竹一个题外话:我怎么才能有一个头像?
发表于 2004-4-5 19:41:43 | 显示全部楼层
非常认同楼上的说法,SATWE高层版结构体系选项中有“复杂高层”选项,我也没做过如此的错层,只是根据有关资料的说法回复的,我的理解就是按我在3楼所讲建模,然后选取“复杂高层”选项,也许应可以计算。没有经过检验,不知程序可否避免你所说的问题,的确值得探讨,不过我的一个同学做过一个如此错层高层,就是用此法。
发表于 2004-4-5 20:27:24 | 显示全部楼层
两个“糖葫芦串”的情形,应按双塔输入,程序可以正确计算。
但一边为框架一边为砖混时,我也没放在一起计算过,也不敢说这样做是对的。
发表于 2004-4-7 10:40:45 | 显示全部楼层
建议说服甲方设缝,甲方虽然是上帝,但我们设计者是国家规范的执法者.
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.570221 second(s), 59 queries , Gzip On.
