查看: 546|回复: 3
[求助]:关于上次保存动画,还是没有弄明白
发表于 2004-3-27 12:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上只能看不能下,那你就看一遍啊!记住,看的时候打开你的IE另时文件夹,里面会有一个.SWF文件,找到它后右击,复制,呵呵,你看的教程就躺在你的硬盘里喽!
上面一段话是怎样保存动画的,但是我看不懂,能否给弄张图片,看一下操作,我太笨了!*-*4
IE另时文件夹我找不到。
发表于 2004-7-2 15:33:24 | 显示全部楼层
精彩的FLASH动画,常常令人想多看几遍,然后将其据为己有,如果能够下载下来,不用上网就可以随时看到就方便多了,那么怎样才能将FLASH动画保存下来呢?
保存FLASH的方法:
1.寻找电脑自动存储下来的SWF文件
其实所有你在网上看过的FLASH动画,都已经自动由电脑记录保存在你的一个临时文件夹中,这个文件夹在你C盘的WINDOWS目录下的Temporary Internet Files目录中,扩展名为SWF的文件为FLASH动画文件,只要将它们找出来COPY到其他目录下保存起来就可以享受归你己有了
或者打开开始菜单/查找/文件或文件夹……,打开查找程序,在名称中输入“*.swf”,选择指定的查找目录,然后查找,同样将它们拖出来另外保存起来就行了
2.使用"目标另存"的方法来保存喜爱的FLASH动画
在浏览网页的时候,当页面中有一个FLASH动画的直接链接,(查看属性此链接为SWF文件),那么在此链接处按鼠标右键将选择目标另存也可以把它存下来
3.使用专用软件
在“超酷软件”里面就有一个叫做“woof 1.0”的软件,它也可以自动帮你将FLASH动画找出来
发表于 2004-7-2 21:09:11 | 显示全部楼层
从这儿找啊!
发表于 2004-7-12 22:03:39 | 显示全部楼层
动画你没看懂吗?
这么会没有呢?难道你的系统不是WINDOWS!!哈哈!!
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.398679 second(s), 39 queries , Gzip On.
