查看: 1094|回复: 4
[求助]:关于sketchup中建模的问题
发表于 2004-3-27 12:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下各位在shetchup 中是怎么建模的   是直接在sketchup中建   还是在cad建了平面导进来  还有为什么我在cad中建了模导到sketchup中  会缺很多面
发表于 2004-3-27 14:16:22 | 显示全部楼层
我的个人意见是直接在SK中建模比从CAD导入要好
从CAD导入文件需要重新闭合,而在SK中直接画线则省了一些闭合线条的麻烦,特别是有些地方很难闭合的时候。
用SK直接建模也分两种
一种是只建外墙,还有一种是建所有的墙体,包括内墙。
只建外墙就很简单了,在CAD中量取尺寸后很容易就搞定了,但是在生成高度的时候要注意,一楼的高度要包括室内外高差,否则在生成阳光投影时,地面的阴影会漂浮在地面上空。如果在平面上产生退让关系的时候,在退让的那一层把减少的部分画出来,这样初次生成的整体模型关系就比较明确了。然后就是通过OFFSET来生成女儿墙,通过立面的线条复制来生成立面门窗,而且门窗也不用通过挤压(PUSH)来形成退进关系,主要是为了简化第一次建模的复杂程度,以便在修改门窗尺寸的时候又出现反复的过程。
如果需要建立包括内外墙的模型,则先画中线,封闭后再内外OFFSET,PUSH后就可以形成墙体了,如果需要封闭楼层的话,则需要在层高位置再封闭一次平面(官方网站也有一个做楼层的办法,更简单实用),由于楼板都是又厚度的,增加第二层封闭面则可以通过剖面来选择。
但是要注意的几点是,楼梯,门窗最好都能作为组(GROUP)或是部件(component)来处理。也就是门窗开洞后再封闭一个面,将这个面Group后,再单独编辑,可以方便以后的门窗的复制。
以上几点只是我这次完成8各别墅后总结的几点规律,如果只是简单的建立外框模型,一般可以在半小时(小型独立别墅)~90分钟(一般高层)完成,对于一些复杂的项目,主要是在细部要多花些时间,但是大的轮廓还是能在较短的时间能完成的。
记住一点,相同的构件或是门窗可以成Group,这样可以减少很多的时间
还有一个需要注意的就是尺寸单位的问题,在SK中设置为feet(英寸),和在CAD中设置为mm单位的长度是一样的。
 楼主| 发表于 2004-3-27 14:26:10 | 显示全部楼层
万分感谢
发表于 2004-3-28 21:40:34 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]还有一个需要注意的就是尺寸单位的问题,在SK中设置为feet(英寸),和在CAD中设置为mm单位的长度是一样的 [/B]
英寸和毫米怎么能一样呢?
我想你是导入CAD文件时导入选项的单位设置不对,用的是SU的默认导入单位英寸。
刚用SU时单位问题也困扰过我,因为“选项”这个按钮很容易忽略掉。
发表于 2004-3-29 12:18:29 | 显示全部楼层
最初由 zhaidong 发布
[B]
英寸和毫米怎么能一样呢?
我想你是导入CAD文件时导... [/B]
原来如此,这个问题我一直没有注意过,这样改过后就一样了
在SK中先设单位为mm,在输入文件选项中也选单位为mm,这样从CAD输入的长度才能保持标注上的一致。
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.467809 second(s), 41 queries , Gzip On.
