楼主: liguojie
[下载]:asdeV2.0Build021009版郑重发布
 楼主| 发表于 2002-10-31 19:57:15 | 显示全部楼层
最初由 c_wm 发布
李工,画楼梯大样图时,钢筋符号的字体(sys1)是否能够更自由的定制,
以正确显示钢筋符号,我用的钢筋字体是gscad的txt.shx,"["为一级钢,
"]"为二级钢
可在asde_cfg命令里修改。不过我认为自定义字体时最好不要占用已有的字符,否则,如果我需要输入“["和"]"时该怎么办?况且毕竟只有两个括号,三级钢筋都没法扩充
发表于 2002-11-1 11:22:58 | 显示全部楼层
恭喜!恭喜
发表于 2002-11-2 20:52:22 | 显示全部楼层
新版本,在cfg是可以自由定制了.谢谢!还有gscad的txt.shx有三级钢,"{"为三级钢,
至于输入"[","]","{"时,可另设一文字类形即可.
发表于 2002-11-2 23:17:37 | 显示全部楼层
安装时,只要覆盖旧版本就行吗?
 楼主| 发表于 2002-11-2 23:21:04 | 显示全部楼层
最初由 SHORT 发布
安装时,只要覆盖旧版本就行吗?
可以。不过如果你的旧版本较老,最好删除asde\r14或asde\r2000目录后再安装
发表于 2002-11-3 13:51:39 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
坏了,覆盖后,启动后让我重新注册!可我已经注册了!这是怎么回事?BUG!
我以前的注册码没有保留,我的新ID是40a748c6 ,请给个注册码!谢谢!
我想,升级不该重新注册吧。
发表于 2002-11-3 16:55:53 | 显示全部楼层
我正在下载,原来没用过想试试!先谢了!
发表于 2002-11-3 22:30:56 | 显示全部楼层
我还是不能下载,有哪位朋友帮帮忙啊?
发表于 2002-11-7 21:56:38 | 显示全部楼层
祝福李斑竹全家!
另:这两天调整了计算机,请重给个注册码,用户号:836f7fa8。
谢谢!
发表于 2002-11-13 17:23:15 | 显示全部楼层
李老师:你好!
向你请教一个问题:我用1:40绘制剖面图。但插入图框时。图却变得很小,输出来的图也很小,不是按比例输出来的。怎样设置啊。才能按绘图比例输出来啊。
发表于 2002-11-13 22:54:43 | 显示全部楼层
李老师,我现在还能下载吗?
 楼主| 发表于 2002-11-14 08:28:13 | 显示全部楼层
最初由 zgma 发布
李老师:你好!
你是如何插入的图框?如果用的asde的设置图框应该不会出现这种问题。如果用的insert插入块,请最好在插入前将比例调为一致
发表于 2002-11-14 17:29:13 | 显示全部楼层
我就是用asde的设置图框插入的啊。是不是我什么地方设置有错误哦?
发表于 2002-11-23 00:14:54 | 显示全部楼层
不知为何下不了
发表于 2002-11-23 20:00:12 | 显示全部楼层
求助
李老师:请问一个问题,我的计算机重装系统后,重新覆盖安装asde(原装在D盘),在50%左右就完成了,但不能启动程序了,只能进入Autocad里面了,不知是怎么回事?请帮忙解决一下,里面还有我画的图,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 02:30 , Processed in 1.790615 second(s), 54 queries , Gzip On.
