查看: 2500|回复: 18
AutoCAD2002版基础上的探索者软件开发建议。
发表于 2002-10-24 19:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为在探索者开发2002版的结构软件时可以借鉴天正一些好的东西。
一、建立一部分标准的自定义对象,比如标高、尺寸标注、对称符号等。这个部分应是不应再有修改的可能,因为国家的制图标准就确定了它就是如此的。
  如果象标高这样的自定义对象,能支持双击就自动出现标高修改的提示栏就更棒了。
二、创建一个新的屏幕菜单,可以参考天正的屏幕菜单。最好能将工具栏图标、及菜单上的探索者软件部分关闭或是做为缺省关闭。这样可以最大化可以工作的屏幕空间。右键菜单还要认真研究下,可以用DXF码作过滤的。
三、用布局方式出图,可以参考天正的布局方式出图。将ACAD中布局出图简化了。多比例布图也会很方便了。
以后再说吧。取人之长才能走向胜利之路。当然这也是我的一孔之见。
发表于 2002-10-25 15:06:28 | 显示全部楼层
是呀!单从外观角度,现在的TSSD屏幕菜单有点土,相比之下,现在的天正5(5。5)屏幕菜单好看的多,不过,除了功能扩张的需要,最好还是要兼顾老用户的传统习惯!要知道,用惯天正3的用户有好多不习惯天正5
发表于 2002-10-25 15:36:02 | 显示全部楼层
看来YF的要求还是很高的, 蓝猫说得对, 其实做成什么样都很简单, 兼顾老用户的习惯就不那么容易了.
 楼主| 发表于 2002-10-25 21:53:21 | 显示全部楼层
呵呵,看样子我是感觉这样的挺好的。兼顾老用户的习惯,可以提供用户自定义的方案呀。由用户来选择,是否为屏幕菜单或是工具栏显示。
还是自已的个人观点,不过我的目的可是TSZ越来越好!
发表于 2002-10-26 06:56:33 | 显示全部楼层
是的!YF的意见也有可取之处,象理正就加入了一些自定义的东西,(当然,更多的是还看到天正3的影子),大家还是比较喜欢的。总之,企业家要解决一个传统产品与出精品的问题。
 楼主| 发表于 2002-10-26 07:54:53 | 显示全部楼层
呵呵,可能我是比较喜欢用新的东西。有种新的刺激,而且我们也没有改变程序的本身只不过是在界面的调整上。并且这样的改变,用户还是可以调整的。
发表于 2002-10-26 09:11:36 | 显示全部楼层
我的一点看法
我个人认为探索者为了照顾老客户的习惯是不对的,其实完全可以看法双平台的TSSD,就像天正3.6一样啊,毕竟R2K是潮流了
发表于 2002-10-26 19:59:12 | 显示全部楼层
我个人也认为探索者为了照顾老客户的习惯是不对的,比如现在画图要求按平整法绘图一样,应该更新的就应该更新!更何况AUTOCAD R2002是潮流啊!
发表于 2002-10-27 19:19:47 | 显示全部楼层
感觉随着年龄的增长,人越来越保守,不太愿意接受新东西,觉得是不对的,但又觉的旧的够用了,如r14与r2000,win98与xp,
希望tsz不要走向保守,毕竟时代在发展,软件更应该发展
 楼主| 发表于 2002-10-27 21:34:58 | 显示全部楼层
呵呵,竟然一石惊起这么多浪,没想到。我是比较喜欢用新东西的人,用了XP后,就不愿用98。用了2002后,就不愿在用R14啦。
发表于 2002-10-28 17:38:31 | 显示全部楼层
用了2002,再用14简直就是折磨。但如果用布局出图,尤其是多比例出图,恐怕:(。至少我们院90%的人不会用了。
 楼主| 发表于 2002-10-28 18:02:18 | 显示全部楼层
你是指用2002中的布局出图吗?请参见本论坛中的相关讨论。非常好用的。不过还是不太方便。天正将ACAD的布局简化了能更好的使用它来出图。
发表于 2002-10-30 10:27:42 | 显示全部楼层
我完全同意YuFeng的观点!本人买了一台台式机已经升级了好几次,现在又买了新的笔记本电脑一样!觉的新的就是好!
发表于 2002-11-25 13:13:34 | 显示全部楼层
到时TSSD FOR ACAD2000-2002出来时,估计还要搞个免费插件之类(象天正5插件),老版本的机子安装插件,可打开新版本的图纸。
 楼主| 发表于 2002-11-26 13:01:34 | 显示全部楼层
最初由 蓝猫 发布
[B]到时TSSD FOR ACAD2000-2002出来时,估计还要搞个免费插件之类(象天正5插件),老版本的机子安装插件,可打开新版本的图纸。 [/B]
如果没有用到自定义对象的话,就不用开发插件的。因为,在R2002中的标准对象,可以使用另存为这个命令呀,存为R14格式的文件。
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.353645 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
