查看: 1048|回复: 9
[讨论]:AcadCAD2005两个版本的情况和安装
发表于 2004-3-27 18:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了两个版本,一个是在赢政天下下载的142MB,解压后为310MB;一个是在久久软件站下载的九卷,1-8卷解压后为598MB,卷解压第九后是46.2,mb,是个英文说明书。第二个版本里面有很多无用的文件,如IE浏览器、PDF阅读器、帮助文件等。第一个版本是去掉了那些无用的文件,真正有用的的部分两个版本差不多。所以大家不必追究那个所谓的完全版本。
有个问题请教一下高手:
1、我先安装了那个解压后310mb的2005,安装(400-12345678)--按提示在注册器里输入注册码--得到激活码并填入--成功激活,打开2005一切正常。
2、下载了598mb第二个版本,彻底卸载了第一个310mb的版本,安装第二那个版本,错误的输入安装序例号131-90000000(应该是131-92222222),但安装一切正常,也没有提示试用期和激活。直接打开正常使用,难道两个版本是一样,不知什么原因,请高手指教。
注:卸载第一个时,连注册表都清理了。怎么安装第二个还是激活的。
发表于 2004-3-27 18:14:52 | 显示全部楼层
说明注册文件还在啊。
 楼主| 发表于 2004-3-27 18:34:08 | 显示全部楼层
我在注册表里翻遍了也没有找到,还有别的办法吗?
发表于 2004-3-27 19:24:18 | 显示全部楼层
是这样的
发表于 2004-3-27 19:30:27 | 显示全部楼层
注册文件不等于注册表!
 楼主| 发表于 2004-3-27 19:46:03 | 显示全部楼层
请问,注册文件在那里可以找到,是在操作系统里(Windows)还是在安装cad2005的分区里。我都找了,不但能用,而且还是汉化的,其是汉化文件也删除干净了。我也知道肯定留有残余注册信息,但找不到呀。
发表于 2004-3-27 20:20:39 | 显示全部楼层
一般放在SYSTEM32子目录下,也有在WINDOWS子目录的,具体文件名不太清楚,但是可以根据安装激活的大致时间去查找。
发表于 2004-3-27 22:19:19 | 显示全部楼层
c:\C_DILLA
是协议文件,隐含的
发表于 2004-3-28 02:01:31 | 显示全部楼层
有没有注册机?
 楼主| 发表于 2004-3-28 09:58:50 | 显示全部楼层
解压后,下载文件里有注册机。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.492096 second(s), 50 queries , Gzip On.
