查看: 688|回复: 1
[下载]:幕墙的构造设计,直接关系到幕墙的使用功能,设计时对以下问题应予以注意:
发表于 2004-3-27 21:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.幕墙构件的面板与边框所形成的空腔应采用等压设计,使空腔内气压与室外气压相同,防止室外气压将雨水压入腔内,以提高幕墙抗雨水渗透功能。
2.可能产生渗水的部位应预留泄水通道,集水后由管道排出。
3.可能产生冷凝水的部位,应留泄水孔道,集水后由管道排出。
4.板材与边框连结处必须用硅酮密封胶进行覆盖密封。密封材料应能在长期压力下保持弹性。
5.伸缩缝、温度缝、沉降缝处必须妥善处理,既能保持立面美观,又能满足缝两侧结构变形的要求。
6.隐框玻璃幕墙构件之间的拼缝宽度不宜过大,过大影响美观;也不宜过小,过小则容易因温度变化而挤压玻璃。
7.由于幕墙位移和温度变化,幕墙各部分会因摩擦产生噪音,影响建筑的使用质量,所以应在摩擦部位设置垫片,防止或减少摩擦噪音。
8.各种五金件、连接件设计过程中,要防止不同金属应相接触产生电化学腐蚀。
9.建筑设计时必须考虑擦窗机的轨道布置、连接件布置和相应的荷载值,并及时向结构专业提出。
10.幕墙墙面活动部分面积不宜大于墙面面积15%,宜采用上悬窗,开启角度不宜大于30度。开启后的宽度不宜大于300mm。
发表于 2004-4-21 17:30:14 | 显示全部楼层
所讲的也太过于简略吧,应讲讲具体详细的构造措施,也让我学习学习!
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.298611 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
