查看: 1356|回复: 14
[求助]:前辈们有没有办法把.JPG中的图像移到.DWG中
发表于 2004-3-28 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容同标题,谢谢各位前辈帮忙。
发表于 2004-3-28 10:19:20 | 显示全部楼层
你的标题就不清楚,“内容同标题”当然也看不懂。
复制、粘贴
插入
都可以啊——也不知道你是不是需要这样。
发表于 2004-3-28 17:16:06 | 显示全部楼层
他的意思是直接在dwg里面可以看到jpg的图罗!用插入里面的图象管理器就行了
发表于 2004-3-28 18:34:17 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是要做矢量化?
发表于 2004-3-28 20:09:59 | 显示全部楼层
不是很清楚你的意思啊!
可以在插入下拉菜单中,插入光栅图象,可以在cad中看到图象
不知道对你有没有用啊?
发表于 2004-3-28 22:02:51 | 显示全部楼层
插入图像就OVER了。用二楼楼主的方法。
发表于 2004-3-29 00:10:44 | 显示全部楼层
不知在dwg里插入jpg有什么用呢?那是个失量图你插入位图也没什么必要啊。
发表于 2004-3-29 09:01:01 | 显示全部楼层
用命令image,可以直接插入图片,用软件(有许多呢)可以把.jpg转成矢量~~看你要哪种了~~
说清楚一点吧.~
发表于 2004-3-29 09:55:54 | 显示全部楼层
楼主说的应该是怎么把jpg的图像转入dwg吧!!应该用insert下的光栅文件啊!!就可以
发表于 2004-3-29 11:29:37 | 显示全部楼层
这样一来可以把拟建路线上到地形图上适用于工可阶段的工作,顺便问一下一楼的是不是搞工可的?
发表于 2004-3-29 13:09:27 | 显示全部楼层
如果是直接把JPG插入DWG中,直接复制粘贴就可以了;
如果要矢量化,那还是用工具吧,下载中心的那个就不错。
发表于 2004-3-30 08:53:35 | 显示全部楼层
看楼住拿来做什么用处的了,如果是做缩图的话,用插入----光栅   比较好,
   如果是参照的话,就用二楼的办法了
发表于 2004-3-31 10:03:36 | 显示全部楼层
用superhantch命令!
发表于 2004-3-31 10:18:50 | 显示全部楼层
光栅较好
发表于 2004-3-31 13:06:46 | 显示全部楼层
在插入命令中有一个光栅图象,选用它插入JPG图片即可
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.503561 second(s), 61 queries , Gzip On.
