查看: 1686|回复: 11
[求助]:批量替换CAD字体问题
发表于 2004-3-28 10:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时打开别人提供的CAD图,里面有很多字体需要替换,有没有批量替换的办法?
发表于 2004-3-28 23:33:30 | 显示全部楼层
有,改天给你贴个自编的lsp。
发表于 2004-3-29 08:34:50 | 显示全部楼层
Re: [求助]:批量替换CAD字体问题
最初由 lhdlgmz 发布
[B]有时打开别人提供的CAD图,里面有很多字体需要替换,有没有批量替换的办法? [/B]
请参考:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-stylename obj "standard")
    (setq n (1+ n))
发表于 2004-3-29 08:37:04 | 显示全部楼层
如果对LSP语言不熟,有没有其他的办法?
发表于 2004-3-29 08:45:54 | 显示全部楼层
最初由 louistango 发布
[B]如果对LSP语言不熟,有没有其他的办法? [/B]
Modify-Propertites修改Test- Style
 楼主| 发表于 2004-3-29 22:42:29 | 显示全部楼层
谢谢指教
发表于 2004-3-30 00:24:46 | 显示全部楼层
我用st的时候,有些字能改,有些字却不能改,不知道是什么原因?
发表于 2004-3-30 08:30:47 | 显示全部楼层
我也遇到过楼上的问题,有些字体改过后,图面上显示不出来,但是手动先在字的特性里把它换成别的样式名,再换回来,才会变成修改后的字体,
发表于 2004-4-1 18:06:27 | 显示全部楼层
探索者TSSD可以做得到批量替换
发表于 2004-4-1 21:15:58 | 显示全部楼层
(setq stylent (tblnext "style" 1));GET FIRST STYLE ENTRY
  (while stylent
    (setq stylename (cdr (assoc 2 stylent)));GET STYLE NAME
    (command "-style" stylename "simplex.shx,hzdx.shx" "" "" "" "" "" "");CHANGE STYLE
    (setq stylent (tblnext "style"));GETNEXT
  (COMMAND "REGEN")
  (command "regenauto" "on")
  (princ);QUITE EXIT
);MAIN END
改改可以用
发表于 2004-4-1 22:22:56 | 显示全部楼层
用Autocad2004可以批量改,
选中要改的字体(右键弹出“快速选择”,根据需要选中需要的文字样式),例如:框选所有对象,然后点击文字样式工具按钮,选种一种文字要样式即可全部修改成需要的样式。
发表于 2004-4-2 09:11:11 | 显示全部楼层
但是在mtext里如果你原本定义的字体是宋体,但是在mtext编辑的时候你把它变成了其他的字体样式。这样再用格式刷等工具的时候,autocad2004就不会给你改过来。除非你的autocad装的有问题。^_^
GMT+8, 2026-11-5 22:09 , Processed in 0.459601 second(s), 54 queries , Gzip On.
