查看: 2739|回复: 18
[求助]:一个关于CAD图形打印的问题。
发表于 2004-3-28 11:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在复杂的CAD打印中,我经常遇到在打印时,打印机会将图形分成若干个部份打印。比如:文字打印在一张纸上(或者几张纸上),图形打印在一张或几张纸上。有遇到过类似问题并解决的请帮忙。
发表于 2004-3-28 12:00:25 | 显示全部楼层
是呀,我也遇到过几次,不知什么原因,也不知为什么好了。也许是和打印机的内存容量有关系?
发表于 2004-3-29 23:13:52 | 显示全部楼层
请选左下角布局,然后制定页面设置(纸张设定,打印机设定),设定好后把布局里的图形及边框删掉,选择视图里的视口,选择一个视口,然后将鼠标移到布局图中,点右键,出现一快捷菜单点确定,再将其激(将鼠标移到布局图中双击鼠标左键),就可以将图纸缩放到合适大小,再点打印。
发表于 2004-4-9 17:15:02 | 显示全部楼层
没有遇到过,我想你可以把他们重新复制一下的
这样就不会有这种事情了吧
祝你好运
发表于 2004-4-19 22:16:48 | 显示全部楼层
还是没有看懂.
虽然我没有遇到过.
发表于 2004-4-19 23:55:54 | 显示全部楼层
用窗口打印分割
发表于 2004-4-23 19:18:54 | 显示全部楼层
我猜应该是页面大小设置跟你需要打的图纸的大小不般配的结果吧?
应该在打印机页面里选择你要打的图纸的大小.假设你是在一般打印机(就是只能打A3的那种)
里打印,就应该设定为A3纸,然后把你要打印的图纸部分框选好,再设定相应比例,预览一下确定
都看到全图了,再打印,应该就没问题了.
假如在绘图仪里面打印,就看看设的比例有没有错,一般都是把比例设错了,才会有如此现象发生.
发表于 2004-4-26 10:34:24 | 显示全部楼层
这问题倒还没碰过,我一直打印都很顺利的!我使用的方法是先打印到文件,再用打印文件去出图!
发表于 2004-5-2 11:53:34 | 显示全部楼层
3楼的方法我试了,好使。
发表于 2004-5-30 01:38:50 | 显示全部楼层
肯定是设置有问题。
发表于 2004-6-1 22:47:19 | 显示全部楼层
应该是打印设置的问题!调一调纸张就好了
发表于 2004-6-15 10:46:25 | 显示全部楼层
没有遇到过,是不是文件太大的缘故.
发表于 2004-6-17 01:48:35 | 显示全部楼层
有时是打印机程序的问题,把打印机断电就好了
发表于 2004-7-1 00:02:26 | 显示全部楼层
肯定是设置有问题,最好预览一下再打印!
发表于 2004-7-26 17:02:01 | 显示全部楼层
将图纸缩放到合适大小
GMT+8, 2026-10-18 23:02 , Processed in 0.549964 second(s), 60 queries , Gzip On.
