查看: 1563|回复: 12
[求助]:关于梁柱混凝土节点强度不一致的施工
发表于 2004-3-28 13:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于梁柱混凝土节点强度不一致的施工,如果设计中,柱混凝土
高于梁,在节点的地方,希望按柱的混凝土的强度等级施工,
好干吗??我是设计单位的,问有关的施工单位,回答说,根本
干不了??
问大家有相关的经验吗???
发表于 2004-3-30 14:48:57 | 显示全部楼层
可以的,在现场可以解决的,主要是业主,设计坚持柱要高标号,要么全部改高标号,要么在算工程量时梁的标号在柱子每边1M是高标号,就是梁有两种标号,在现场协调完全可以的,我都处理过这样的事, 双方都没意见,当然是不是1M要协调了。
发表于 2004-4-7 01:18:17 | 显示全部楼层
强柱弱梁在结构设计中经常采用,但实际施工极为困难。在梁柱节点处需绑扎钢丝网隔离两种强度等级的砼,先浇灌高等级的砼,而且用量比理论计算要超支很多;泵送时泵管口出料的是高等级砼,还是低等级砼很难掌握,泵管越长难度越大;柱一个等级,梁板一个等级,后浇带再一个等级,现场一直在不停调换,浇灌速度要降低一半;超支的用工和用料施工单位无法得到补偿,建议设计单位不到万不得已不能采用。
发表于 2004-4-11 20:01:10 | 显示全部楼层
现在的设计真的很烂,根本不了解施工,闭着眼睛瞎设计,建议设计人员上岗前应先在现场学习两年以上,以确保设计质量,出现此种情况如果设计考虑全面一些应可避免。
发表于 2004-4-12 16:35:09 | 显示全部楼层
问题不在于设计,而在规范,
发表于 2004-4-14 13:19:49 | 显示全部楼层
我是搞施工的,这种情况在我们这里也碰到了!
柱子是C60的,梁是C40的!如采用隔离网其实效果不是很嘉,很容易被砼冲开!
解决方法就是就是浇注砼是先打柱子,一直打到板面为止!(这样势必造成砼的浪费)
所以在施工中根本做不到整个柱子都是同一标号砼原因有如下:
1:泵车输送管道过长,换标号时长管还有前一标号的砼!
2:两种标号穿插作业,布料机的频繁移动对与砼工也是一大考验!(特别在晚上,工人很容易偷懒)
3:泵工与下面打砼的联系存在一定的困难!即使有对讲机也存在同样问题!
4:对管理的人员的来说,强度是非常大的!
发表于 2004-4-16 11:10:45 | 显示全部楼层
我还一个新手,对于这些我还不是很清楚。
但我可以帮你问问一下!!!
发表于 2004-4-17 20:54:37 | 显示全部楼层
我同意4号楼主的意见。混凝土标号只能以楼面为分界线。
比如1-3层砼标号C30,  3-5 层混凝土标号 C25,其它圈梁、构造柱C20  ,
否刚很难在施工中区别开来。
发表于 2004-4-20 20:31:54 | 显示全部楼层
一般用隔离网片,我们一般浇筑到板面,在人工局部搅拌,隔离网片用钢板网而不是钢丝网
发表于 2004-4-25 17:16:09 | 显示全部楼层
我见过这样的设计梁和板强度等级也不一样,是不是瞎设计?
发表于 2004-5-9 22:29:31 | 显示全部楼层
梁柱混凝土节点强度不一致是必然存在的,将梁混凝土同柱太浪费
发表于 2004-5-9 22:46:22 | 显示全部楼层
如果楼的层数少一些,我认为统一砼等级是必要的。
但是较高的高层统一砼是不可能的。从地下室就已经存在这个问题了(谁的地下室外墙用C60~C80)。到上部的梁柱板也是不可能做到的。
我在一个高层的项目里就有类似的情况。在业主和监理、施工三方面的“努力”下,终于统一了柱、墙、梁、板砼的等级。现在一部分施工完毕了,C50级的楼板有裂缝了。
关于XXXXXXX项目部提出的
楼板、次梁和框架梁的混凝土等级统一化的问题的答复
XXXXX:
我院于2003年8月21日收到XXXX项目部的函件,函中提及楼板、次梁和框架梁的混凝土等级统
一化的问题。对此类问题我院以前项目中也涉及到,均根据现场情况解决。目前新的抗震规范
对混凝土楼板的抗裂设计提出了较以前更为严格的措施。而且混凝土构件之间强度等级的级差
在高层建筑施工中也是常见的,是可以施工的。尽管和以往的习惯不同,越来越多的施工单位
已经逐步适应了这种变化。鉴于施工方一再提出统一砼强度等级的要求,我们会同有关人员经
研究提出:
本工程板厚120,如将C30升至C45、C50时,板筋配筋量则增加,φ8@120修改为φ8@100 ,
φ10@200改为φ8@100(楼板最少配筋φ8@100)。 4层顶板厚150,φ10@150改为
φ10@120,(楼板最少配筋φ10@120)200厚的板,φ10@120改为φ⑩@130。(楼板最少
配筋φ@130)。另对升高混凝土等级后的楼板还应在板顶中间部位负筋处设置φ8@200的双向
钢筋网片,且锚入相邻负筋300。
根据以上的分析,如果采取构件混凝土级差统一的措施,将会增加工程造价。据初步估算约增
加10~20%左右,请XXXXX的领导及有关部门权衡。对是否统一
砼强度等级作出决策,同时我们也认为即使采取了上述措施也不能
较好地解决同的开裂问题。
发表于 2004-5-13 22:31:13 | 显示全部楼层
其实这样的问题现在十分的普遍了,我之前遇到的这样的情况一般都是先浇柱子,一直到板,围绕柱子30-50CM,只是说有一点点的浪费
GMT+8, 2026-11-6 03:38 , Processed in 0.792613 second(s), 56 queries , Gzip On.
