查看: 19414|回复: 124
[原创]:CAD与PDF相互转换的方法
发表于 2004-3-28 14:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有不少TX询问关于这两个话题,现归纳总结如下。
1、CAD转为PDF
下载安装PDFFACTORY PRO
在ACAD中,打印时选 pdfFactory pro打印机
 楼主| 发表于 2004-3-28 14:15:09 | 显示全部楼层
配置pdfFactory打印机
 楼主| 发表于 2004-3-28 14:31:58 | 显示全部楼层
进入自定义特性配置画面后,点击关于,注册pdfFactory pro
 楼主| 发表于 2004-3-28 14:35:51 | 显示全部楼层
附上pdfFactory pro 2.21注册机
 楼主| 发表于 2004-3-28 14:41:28 | 显示全部楼层
按打印命令,回到打印页面,检查以下项目
发表于 2004-3-28 14:43:05 | 显示全部楼层
请问楼主哪里有这款软件下载啊,我用GOOGLE搜不到呀,能不能给个链结呀?
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-3-28 14:51:59 | 显示全部楼层
ACAD执行打印命令后,会自动调用pdfFactory pro,点击pdfFactory pro运行界面,保存pdf文件,即可完成CAD到pdf的转换。
    当然你也可以安装ADOBE ACROBAT(只是此软件较难找且体积大),操作过程跟上面差不多,参考设置即可。
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:00:56 | 显示全部楼层
2、从PDF转换为CAD
方法一:用ADOBE ILLUSTRATOR(推荐,效果较好)
运行ADOBE ILLUSTRATOR,打开PDF文件,点击文件-导出(Export)
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:05:17 | 显示全部楼层
在导出保存对话中选定保存的矢量格式
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:08:04 | 显示全部楼层
进一步指定CAD版本
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:21:41 | 显示全部楼层
方法二、使用GHOSTSCRIPT转换。需要安装的软件分别是:GHOSTSCRIPT(最新版本是8.14)、GSVIEW(最新版本4.6)、PSTOEDIT。
下载地址:GHOSTSCRIPT 8.14
ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mir ... /gs814/gs814w32.exe
                     GSVIEW 4.6  http://newhua.ruyi.com/files/gsv46w32.exe
                     PSTOEDIT http://home.t-online.de/home/hel ... t/pstoeditsetup.exe
下载后,把三个软件按顺序安装好,其中装PSTOEDIT问安装到哪个位置时,选GSVIEW 4.6安装目录。
GSVIEW 4.6注册码:
Name: Registered s/n: 195938022 5598
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:29:31 | 显示全部楼层
运行GSVIEW ,点编辑(EDIT)-转换矢量格式(convert to vector fomat)
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:32:50 | 显示全部楼层
程序运行会出一个出错提示,不管它,继续,出现矢量格式选择的对话框,选定DXF格式
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:34:03 | 显示全部楼层
选定第几页(本例只有一页)
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:36:19 | 显示全部楼层
指定保存位置及文件名(注意后缀名要自己输入)
整个转换过程就此完成。
GMT+8, 2026-11-3 16:49 , Processed in 0.520310 second(s), 61 queries , Gzip On.
