查看: 2077|回复: 2
[ARX函数]:调用函数打开文件失败,郁闷
发表于 2002-10-25 13:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我增加了一个ARX命令,其类型为ACRX_CMD_MODAL | ACRX_CMD_NOINTERNALLOCK,然后在此命令中调用acDocManager->appContextOpenDocument(DwgFilePath);
老是失败,通过IAcadDocuments自动化接口打开文件直接死机,通过接口IAcadDocument打开文件还是不行。期待指点迷津。
已领礼包: 13个
发表于 2002-10-25 13:45:59 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:调用函数打开文件失败,郁闷
最初由 EMeiMonkey 发布
[B]我增加了一个ARX命令,其类型为ACRX_CMD_MODAL | ACRX_CMD_NOINTERNALLOCK,然后在此命令中调用acDocManager->appContextOpenDocument(DwgFilePath);
老是失败,通过IAcadDocuments自动化接口打开文件直接死机,通?.. [/B]
下面是用ActiveX Automotion 接口,打开一个图形
  1. //MDI 模式下
  2. // 要保证用ACRX_CMD_SESSION bit注册命令
  3. //
  4. void openDwg()
  5. {
  6.         CWinApp* pWinApp = acedGetAcadWinApp();
  7.         if(!pWinApp)
  8.                 return;
  9.         CComPtr<IDispatch> pDisp = pWinApp->GetIDispatch(TRUE);
  10.         if(!pDisp)
  11.                 return;
  12.         CComPtr<IAcadApplication> pComApp;
  13.         HRESULT hr = pDisp->QueryInterface(IID_IAcadApplication,
  14. (void**)&pComApp);
  15.         if(FAILED(hr))
  16.                 return;
  17.         CComPtr<IAcadDocument> pDoc;
  18.         hr = pComApp->get_ActiveDocument(&pDoc);
  19.         if(FAILED(hr))
  20.                 return;
  21.
  22.         BSTR fName;
  23.         hr = pDoc->get_Name(&fName);
  24.         _bstr_t dwg1("Drawing1.dwg");
  25.         _bstr_t dwg2(fName);
  26.         if(SUCCEEDED(hr) && dwg1 == dwg2)
  27.         {
  28.                 _variant_t vb(VARIANT_FALSE);
  29.                 _variant_t vnam(dwg1);
  30.                 hr = pDoc->Close(vb, vnam);
  31.                 if(FAILED(hr))
  32.                 {
  33.                         acutPrintf("\nFailed to close drawing1.dwg.");
  34.                         return;
  35.                 }
  36.         }
  37.         _bstr_t fileName("c:\\test.dwg");
  38.         CComPtr<IAcadDocuments> pDocs;
  39.         hr = pComApp->get_Documents(&pDocs);
  40.         if(FAILED(hr))
  41.                 return;
  42.         _variant_t b(VARIANT_FALSE);
  43.         CComPtr<IAcadDocument> pDoc1;
  44.         hr = pDocs->Open(fileName, b, &pDoc1);
  45.         if(FAILED(hr))
  46.                 acutPrintf("\nFailed to open the dwg file.");
  47. }
  48. 非SDI 模式, 用下面代码//
  49. //
  50. void openDwg()
  51. {
  52.     CWinApp* pWinApp = acedGetAcadWinApp();
  53.     if(!pWinApp)
  54.           return;
  55.     CComPtr<IDispatch> pDisp = pWinApp->GetIDispatch(TRUE);
  56.     if(!pDisp)
  57.           return;
  58.     CComPtr<IAcadApplication> pComApp;
  59.     HRESULT hr = pDisp->QueryInterface(IID_IAcadApplication, (void**)&pComApp);
  60.     if(FAILED(hr))
  61.           return;
  62.     CComPtr<IAcadDocument> pDoc;
  63.     hr = pComApp->get_ActiveDocument(&pDoc);
  64.     if(FAILED(hr))
  65.           return;
  66.     _bstr_t fileName("c:\\test.dwg");
  67.     hr = pDoc->Open(fileName, &pDoc);
  68.     if(FAILED(hr))
  69.           acutPrintf("\nFailed to open the dwg file.");
  70. }
复制代码
发表于 2002-10-27 19:03:53 | 显示全部楼层
其类型为ACRX_CMD_SESSION| ACRX_CMD_NOINTERNALLOCK。然后在此命令中调用acDocManager->appContextOpenDocument(DwgFilePath);
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.536450 second(s), 36 queries , Gzip On.
