查看: 2799|回复: 17
[求助]:遇到的铺装设计标注问题,请有经验的老师指点!
发表于 2004-3-29 00:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一处铺装时遇到些实际问题,问问这里的老师该如何最科学,最合理。假设我设计的一块铺装场地宽12米,我用0.6x0.6米的花岗岩满铺,应该是20块够场地的要求,我标注的时候标了场地的宽度12米,又标了花岗岩的规格,可是实际施工中起码两块花岗岩中间要有1mm的灰缝,也就是说,严格按照我的设计来做的话,最后可能铺不下20块板,或者铺下了却超出了我定的12米的宽度,请教,在图纸上给如何标注或如何说明才能解决这一问题呢?
发表于 2004-4-1 16:24:56 | 显示全部楼层
不用标明的,施工人员会知道的,大不了切割一部分吧
发表于 2004-4-6 16:32:53 | 显示全部楼层
600*600是理论值.没有扣去缝的.但应交待密缝还是留缝
发表于 2004-4-7 09:54:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:遇到的铺装设计标注问题,请有经验的老师指点!
最初由 dragoonking 发布
[B]设计一处铺装时遇到些实际问题,问问这里的老师该如何最科 [/B]
一般来说,这个和你说明中注明是留缝铺还是不留缝有关,若是注明留缝,那实际施工时,施工员会将花岗岩的尺寸改成600-你设计的留缝宽度。就象广场砖,如100*100的规格的,厂方给出的尺寸都是把缝宽算进去的即成品是不到100*100。
若你对尺寸有特别要求,一定要是600*600,那施工员会根据实际情况调整你的场地铺装,
发表于 2004-4-18 21:28:52 | 显示全部楼层
4楼楼主说:Re: [求助]:遇到的铺装设计标注问题,请有经验的老师指点!   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
回复:最初由 dragoonking 发布
发表于 2004-7-20 12:56:07 | 显示全部楼层
经验之谈啊,收益非浅
发表于 2004-7-20 20:42:52 | 显示全部楼层
就硬质铺装,块体之间一般尽可能设计有缝,无缝将很难施工,尺寸偏差累计很大,特别是圆形铺装,应十分小心.5mm以内施工可搓缝,>5~10施工可灌缝.尽可能不动刀.
发表于 2004-7-24 09:08:42 | 显示全部楼层
这个问题问的好,斑竹给他加分,有实践意义
发表于 2004-7-24 19:59:19 | 显示全部楼层
这种东西是在误差允许范围内的,预算中包括后备部分,不用写的太详细111没事
发表于 2004-7-24 22:37:42 | 显示全部楼层
真是受益非浅~ *-*1
发表于 2004-8-25 09:08:37 | 显示全部楼层
在出施工图的时候如何表达?偶是刚上路.
发表于 2004-8-27 10:38:06 | 显示全部楼层
一般板材尺寸都不足的,如不是密拼的话,就要计算缝隙的尺寸。
发表于 2004-8-28 14:15:33 | 显示全部楼层
*-*3
发表于 2004-8-28 21:26:33 | 显示全部楼层
那标注的时候,伸缩缝要不要算进去?
发表于 2004-8-28 22:34:47 | 显示全部楼层
设计值等于构件实际值加缝隙值。(模数协调空间等于技术协调空间加装配空间。)
可以参考 《建筑模数协调统一标准》GBJ 2—86
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 2.712084 second(s), 58 queries , Gzip On.
