查看: 966|回复: 5
[求助]:遇到的铺装设计标注问题,请有经验的老师指点!
发表于 2004-3-29 00:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一处铺装时遇到些实际问题,问问这里的老师该如何最科学,最合理。假设我设计的一块铺装场地宽12米,我用0.6x0.6米的花岗岩满铺,应该是20块够场地的要求,我标注的时候标了场地的宽度12米,又标了花岗岩的规格,可是实际施工中起码两块花岗岩中间要有1mm的灰缝,也就是说,严格按照我的设计来做的话,最后可能铺不下20块板,或者铺下了却超出了我定的12米的宽度,请教,在图纸上给如何标注或如何说明才能解决这一问题呢?
发表于 2004-3-30 23:38:54 | 显示全部楼层
其实型材在加工的时候会留有一定的余地,你不说明他们也会知道的~~~
发表于 2004-4-1 21:26:49 | 显示全部楼层
施工有标准和规范的,但是有些人不按标准做,所以施工会变样.
中国有很多民工,施工技术不错,但是,无法给他们稳定可靠的收入保障,有时连血汗钱都拿不回来.
技术工无法坚持下去,...
 楼主| 发表于 2004-4-1 22:43:16 | 显示全部楼层
楼上的两位朋友,谢谢你们的热心解答,可是我好像还是没有太明白,在设计的时候这个问题是不是要交代一下?该如何交代?
发表于 2004-4-4 14:13:41 | 显示全部楼层
可以切割的
发表于 2004-4-4 14:19:22 | 显示全部楼层
怎么切割?
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.437127 second(s), 42 queries , Gzip On.
