查看: 1031|回复: 9
[求助]:关于plantspace Error -8 getting license for PIPE_PIPE (41)的问题
发表于 2004-3-29 00:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手提供相关文件。yungtaugh@etang.com  yungtaugh@yahoo.com
请odinhuang或xingkongqy留下联系方式,我想详细请教。
感谢大家的帮助。
发表于 2004-11-22 13:23:27 | 显示全部楼层
没有LIC
把LIC装上就好了
发表于 2004-11-22 14:40:06 | 显示全部楼层
Piping 模块的 lic, 在8.1 里面. piping模块使用的文件名字叫:pspiping.lic 但是到了2004里面就换去了bentleypiping.lic了, 但是里面的内容完全是一样的.用的时候改个名字就好了.
发表于 2004-11-23 08:10:18 | 显示全部楼层
谢谢你了
在2004里没成功,8.1还没试过
不过好象还有一个ISO的LIC,不知有没有?
发表于 2004-11-26 12:00:25 | 显示全部楼层
2004版本的也应该是没有问题的(2004版本才出来的时候我有试过, 后来辞职了就没有再碰PSDS了). 我想你没有安装成功的原因是因为一个lic对应着一个注册名, 而破解版本的还对应着一组dll动态链接库. 因为PSDS是假设在MS和Triforma之上的. 所以3个应用程序里面所对应的注册名应该匹配才可以, 你的情况可能是MS和Triforma对应着一个注册名, bentleypiping.lic可能对应的又是另外一个. 所以不能用. 如果没有记错, AutoIsogen是一个独立的应用程序, 只要有一个lic就可以跑了. 如果你还是搞不定, 发封电邮到: 2170069@sina.com.cn我把整个破解包传给你.
发表于 2004-11-27 09:31:21 | 显示全部楼层
8.5上改LIC名,改8.1的DLL文件,都没成功,
还是希望能得到你的帮助.
qq:151454346
shujj-1@163.com
发表于 2004-11-28 11:18:43 | 显示全部楼层
我今天做了测试了, 在2004版下面不知道为什么, 确实是不可以用. 虽然当时我清楚地记得是可以用的.
不管怎么样, 对不起了.
我又做了V8的测试. 结果是可以的.我用如下的步骤安装lic, 并以一个Access为数据源安装一个新的数据
库, 使其能够运作.你参考看看, 希望对你有帮助. 其中装载数据库的过程是很随意的, 这里只是以最省
事的方式装载了一个最简单的数据库, 高手见了不要笑.附件里面是所有安装lic过程中用到的文件.
step 1: 安装 MicroStation. (我安装的是:08010215en)
step 2: 安装 Triforma. (我安装的是: 08010120en)
step 3: 安装 PSDS(我安装的是:08010107en).
step 4: 安装一个空的project做试验, 取名为: "project1".
step 5: 替换  <安装目录>\Bentley\Program\MicroStation 下的 licnsmgr.dll
step 6: 替换  <安装目录>\Bentley\Program\MicroStation\mdlsys\asneeded 下的 salicmgr.dll
step 7: 把lic复制进 <安装目录>\Bentley\Program\Licensing
step 8: 进入到前面建立的"project1"的目录, 建立一个Access文件, 假设其名字为: ProjectDB.mdb
step 9: 控制面板 -> 管理工具 -> 数据源 (ODBC), 在 "用户 DSN"选项卡中选择 "添加", 在"选择您想
为其安装数据源的驱动程序" 列表中选择: "Microsoft Access Driver (*.mdb)", 点击完成.
step 10: 在出现的"ODBC Microsoft Access安装"中填入"数据源名", 例如"Project1 DB Source". 点击
"选择", 然后选择在step 8中建立的那个ProjectDB.mdb, 然后点击确定"确定". 然后在"用户数据源"列
表中选中"Project1 DB Source"
step 11: 修改projvars.cfg, 中的数据源名称, 改成"Project1 DB Source"
step 12: 开始 -> 所有程序 -> PlantSpace Design Series V8 2004 Edition -> Database Setup, 选
择Load Database(这个步骤会比较花时间, 我P4 2.4, 2G RAM 算了大约 5 分钟).
之后就可以用了.因为没有载入Spec,所以能看到, 但是不能放置元件, 具体东东你去参考说明吧.
希望能帮到你. 如果你安装成功了, 我可以提供AutoIsogen的lic.但是可能会收1个大洋, ^_^ 谁叫我穷
呢...
至于2004版的lic我再试试看. 太久没有用了. 可能忘记了一些东西. 等有进展了再告诉你吧.
发表于 2004-11-28 13:08:21 | 显示全部楼层
谢谢你的回复.
8.1下PIPING可以用,设备不能用
发表于 2004-11-28 13:18:24 | 显示全部楼层
Equipment还有P&ID的lic我都没有. 如果你有就分享给我吧. 谢谢了. 2170069@sina.com.cn
发表于 2004-12-7 11:51:36 | 显示全部楼层
mousemmx 兄,看来你是高手,小弟正在学习PSDS,而现在又很穷,没有爱心币给你,上面几个组件的LIC可否免费提供给我,先谢谢你了,我的Email:lei.ai@tom.com
mousemmx 兄:
我把你提供的LIC装上了,还是会出现:plantspace Error -8 getting license for PIPE_PIPE (41),pslm.log中的记录是:
Dec-08-2004 13:38:54         A license is being requested from an standalone application.
Dec-08-2004 13:38:54         Attempting to get a license for the Piping w/ISOGEN
Dec-08-2004 13:38:54         Attempting to get a MSJ license for Piping w/ISOGEN from the license file E:\Program Files\Bentley\Program\licensing\bentleypiping.lic
Dec-08-2004 13:38:54         Attempting to get a license using the license request string FEATURE="Piping w/ISOGEN" TIMEBASEDSUPPORT="1"
Dec-08-2004 13:38:54         No MSJ license was found for Piping w/ISOGEN in license file E:\Program Files\Bentley\Program\licensing\bentleypiping.lic.
是什么原因,请指教。
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.569720 second(s), 51 queries , Gzip On.
