楼主: andy_li99
[原创]:孤独一剑~~~~天正轴线全搞定
发表于 2004-4-1 00:00:09 | 显示全部楼层
你那删除轴线号,不要重排的方法是错误的!正如楼上所说的,两侧的轴号不能保持一致!最好的办法是隐藏不要的轴线号而不是删除!这对以后加附轴线很有好处,就算主轴线看不见,但也有加出正确的轴线号!
方法:右键点取轴线号,选择编辑命令,然后输入“s”,再点取不需要的轴线号!这样两侧的轴号就保持一致了!
发表于 2004-4-1 10:07:09 | 显示全部楼层
看来楼主是一位很有经验的高手了。
发表于 2004-4-2 12:58:55 | 显示全部楼层
14楼和18楼说的对。
不标的轴线不要出头,使用“双侧标注”
发表于 2004-4-3 10:15:30 | 显示全部楼层
我从开始用天正的时候画轴线就是用我说的方法,
基本上没有遇到双侧不一致的时候,
如果你发现双侧没有一致,那么多数是因为你
没有按照天正给出的条件来画的。
重新检查一下你的轴线,调整一次,耐心点,
双侧的轴线就一定没有问题了。
发表于 2004-4-3 20:03:20 | 显示全部楼层
本人愚笨,觉得这样也挺麻烦的
发表于 2004-4-3 22:38:10 | 显示全部楼层
好方法
发表于 2004-4-4 15:59:09 | 显示全部楼层
提醒大家一点,轴线复制或者镜像完毕后,一定使用消重线功能.
我习惯14和18楼的方法
发表于 2004-4-10 13:02:55 | 显示全部楼层
多谢各位了,14&18楼说的不错,解决了我的困惑。
GMT+8, 2026-11-6 07:13 , Processed in 0.484031 second(s), 40 queries , Gzip On.
