查看: 2607|回复: 33
[转贴]:下载-----善美图库管理(含图库)
发表于 2004-3-29 14:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在其它网站上发现的这个图库管理软件,现在给大家一起共享
图库管理程序,善美图库程序适用于 AutoCAD R12 —— AutoCAD R2004 各个版本。
善美图库安装说明
本图库程序适用于 AutoCAD R12 —— AutoCAD R2004 各个版本。
1.  系统需求
2.  系统安装
A. 将 ACADWIN 目录拷贝到 C: 盘根目录;
B. 将 Support 目录下的所有文件拷贝到 AutoCAD 的 Support 目录;
C. 启动AutoCAD,ACAD.LSP 会自动被加载(如未能自动加载,请用命令 appload 加载 <你的AUTOCAD目录>\Support\ACAD.LSP);
D. 用命令 menu 加载菜单文件 <你的AUTOCAD目录>\Support\acad_sm.mnu 【如是 AutoCAD 2004 请加载菜单文件:acad_sm_2004.mnu】,加载完成后你的AutoCAD会多出一个[善美图库]的下拉菜单;
E. 接下来你可以尽情享用【善美图库】了。
3.  其它说明
善美图库包含了作图过程中大量使用的改颜色的简化命令: 1、2、3、4、5、6、7、8、9
具体简化命令如下:
1 改为  1号颜色(红色)
2 改为  2号颜色(黄色)
3 改为  3号颜色(绿色)
4 改为  4号颜色(青色)
5 改为  5号颜色(蓝色)
6 改为  6号颜色(紫色)
7 改为  7号颜色(白色)
8 改为  8号颜色(浅灰)
9 改为  9号颜色(深灰)
附件1:
 楼主| 发表于 2004-3-29 14:59:30 | 显示全部楼层
附件2:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:00:08 | 显示全部楼层
附件3:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:01:21 | 显示全部楼层
附件4:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:02:35 | 显示全部楼层
附件5:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:03:10 | 显示全部楼层
附件6:
完
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:04:49 | 显示全部楼层
本软件相关图片1:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:05:27 | 显示全部楼层
图片2:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:05:58 | 显示全部楼层
图片3:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:07:04 | 显示全部楼层
图片4:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:07:54 | 显示全部楼层
图片5:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:08:35 | 显示全部楼层
图片6:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:10:50 | 显示全部楼层
下面再跟大家讲解一下『善美图库』加入新图入库的步骤(转贴):
『善美图库』自动加入图库的程序还未编写,暂时只能手工加入新图入库,以下是手工加入图库的步骤:
1.用AutoCAD打开你要加入『善美图库』的图:
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:13:11 | 显示全部楼层
2.用 wblock 命令将“帆船”写块到 C:\ACADWIN\LIB\OTHER\test.dwg
注意写块的基点、对象、文件名(这里是test.dwg)、位置(这里是 C:\ACADWIN\LIB\OTHER\test.dwg)
 楼主| 发表于 2004-3-29 15:14:03 | 显示全部楼层
3.建立一个与 test.dwg 对应的幻灯片文件 test.sld 到其相同的目录(这里是 C:\ACADWIN\LIB\OTHER 目录)
   1)将“帆船”满屏显示在AuoCAD图形窗里, 图形窗里不要显示其它无关的图形,建议最好保证AuoCAD图形窗基本为正方形的:
GMT+8, 2026-11-5 12:31 , Processed in 0.485147 second(s), 67 queries , Gzip On.
