查看: 5694|回复: 34
[LISP程序]:【--连接断线程序--】
发表于 2004-3-29 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[program]
;;;|********连接断线程序********
;;;|共线则连接,不共线则0半径倒角
;;;|制作:SNSJ 2004.3.29
(defun c:lj (/ ent ent1 pt1 pt2 pt3 pt4 ptlst ptls kj fltrad memb sel sel1 x y)
  (setq fltrad (getvar "filletrad"))(setvar "filletrad" 0)
(setq sel (entsel"\n拾取第一条线<LINE,PLINE,ARC>:") ent (car sel)
      sel1 (entsel"\n拾取另一条线<LINE,PLINE,ARC>:")ent1 (car sel1))
(setq pt1(vlax-curve-getStartPoint ent)
      pt3(vlax-curve-getStartPoint ent1)
      pt2(vlax-curve-getEndPoint ent)
      pt4(vlax-curve-getEndPoint ent1))
    (if(and(and(=(cdr(assoc 0(entget ent)))"LINE")
           (=(cdr(assoc 0(entget ent1)))"LINE"))
      (and(null(inters pt1 pt2 pt3 pt4 nil))
            (equal(angle pt1 pt3)(angle pt1 pt4)0.0000001))
      (progn
  (setq ptlst (list (list pt1 pt3)
                    (list pt1 pt4)
                    (list pt2 pt3)
                    (list pt2 pt4)
(mapcar '(lambda (x)
           (setq kj (cons(apply 'distance x)kj))
        ptlst
(mapcar '(lambda (y)
  (if (=(apply 'distance y)(apply 'max kj))
    (setq ptls y)
           )ptlst
  (cond((/=(setq memb (member(car ptls)(list pt1 pt2)))nil)
        (if(=(cadr ptls)pt3)
(vla-put-endpoint (vlax-ename->vla-object ent1)
                  (vlax-3d-point(car ptls)))
(vla-put-startpoint (vlax-ename->vla-object ent1)
          )(vl-cmdf ".erase" ent "")
       (t(if(=(car ptls)pt1)
(vla-put-endpoint (vlax-ename->vla-object ent)
                  (vlax-3d-point(cadr ptls)))
(vla-put-startpoint (vlax-ename->vla-object ent)
          )(vl-cmdf ".erase" ent1 ""))))
    (vl-cmdf ".fillet" sel sel1)
    )(setvar "filletrad" fltrad)(princ)
[/program]
发表于 2004-3-29 19:34:44 | 显示全部楼层
跟fillet有什么不同的?是升华版吗?r14好像不能用
 楼主| 发表于 2004-3-29 21:38:32 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
发表于 2004-3-29 22:54:06 | 显示全部楼层
右下角的图应该在第一个交点处fillet
 楼主| 发表于 2004-3-29 23:16:12 | 显示全部楼层
有点错误,谢谢,改了:)
发表于 2004-3-30 08:25:45 | 显示全部楼层
我私自认为,楼主的程序用处不是很大,如果两线段平行,如何处理。
我也做过一段类似的程序,可以探讨一下。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=434934#post434934
发表于 2004-3-30 08:32:37 | 显示全部楼层
我有個小小的建議, 如樓主的程序可以焊接spline就可以滿足小俠的需要. 我下載試試. 呵呵. 先行謝謝了.
 楼主| 发表于 2004-3-30 08:50:50 | 显示全部楼层
最初由 lijiao 发布
[B]我私自认为,楼主的程序用处不是很大,如果两线段平行,如何处理。
我也做过一段类似的程序,可以探讨一下。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=434934#post434934 [/B]
如果用过天正、理正的话就知道LJ连接断线命令,平行的话相当于将两平行线两边加半园,可以试下,主要修复擦除交点处的墙线等留下的缺口,如果用PEDIT命令将编程PLINE线失去原来线的属性,当然也可以自己删除一条再延伸令一条,但当断线两边都很长时候较麻烦些
看了你的程序,你写的是用于三维--》二维后的碎线,两者的用途不太一样
程序原理是:两线在一条直线上时修复断线,除此相当于0半径倒角
 楼主| 发表于 2004-3-30 08:54:57 | 显示全部楼层
最初由 JOSDENNIS 发布
[B]我有個小小的建議, 如樓主的程序可以焊接spline就可以滿足小俠的需要. 我下載試試. 呵呵. 先行謝謝了. [/B]
样条曲线是不可以延伸和倒角的~~~~~
发表于 2004-3-31 17:24:52 | 显示全部楼层
好用,帮楼主顶一下!
谢谢!
都白银长老了还不知道这里的规则?警告! ---  by aeo
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-1 00:17:41 | 显示全部楼层
我来贴一个吧。R14下可用.
[program]
(defun c:lj( / a b ent1 ent2 p1 p2 p3 p4 p5 p6 aline dxf rad)
(defun dxf(a b)(cdr(assoc a b)))
(defun aline(p1 p2 p3 p4)                             ;p1 p2 ,p3 p4在一直线上.
   (and(equal(sin(-(angle p1 p2)(angle p3 p4)))0 1e-3) ;平行
    (or(equal p1 p3 1e-3)                              ;p3在p1 上,angle就没了
       (equal(sin(-(angle p1 p3)(angle p1 p2)))0 1e-3) ;不是三角形
(if(and(setq ent1(entsel))
        (setq a(entget(car ent1)) )
        (or(wcmatch(dxf 0 a)"LINE,ARC,*POLYLINE")(prompt"\n选的实体不能倒角"))
        (not(redraw (car ent1) 3))
        (setq ent2(entsel))
        (setq b(entget(car ent2)))
   (if(and(= (dxf 0 a) "LINE")
          (= (dxf 0 b) "LINE")
          (setq p1(dxf 10 a) p2(dxf 11 a)
                p3(dxf 10 b) p4(dxf 11 b)
                pts(list p1 p2 p3 p4)
          (apply 'aline pts)
     (progn                            ;是一直线上的line
      (if(equal(car p1)(car p2)1e-4)   ;x==x
        (mapcar '(lambda(x)(if(<(cadr x)(cadr p1))(setq p1 x))
                           (if(>(cadr x)(cadr p2))(setq p2 x)) ) pts)
        (mapcar '(lambda(x)(if(<(car x)(car p1))(setq p1 x))
                           (if(>(car x)(car p2))(setq p2 x)) ) pts  )
      (command"undo""group")
      (entmod(setq a(subst(cons 10 p1)(assoc 10 a)(subst(cons 11 p2)(assoc 11 a)a))))
      (entdel (car ent2))
      (command"undo""end")
     (progn
      (setq rad(getvar "filletrad"))
      (command ".fillet""r""0"".fillet"ent1 ent2)
      (if (/= (getvar "CmdNames") "")(command ^c))
      (setvar "filletrad" rad)
)(princ))
[/program]
发表于 2004-4-1 01:38:42 | 显示全部楼层
还需完善:
11楼:实体第一选中pl线时候无效(先选line可以)。
1楼及11楼:对同心同半径圆弧不能连接为一个。对pl线处理后,pl线只能保留端头的段,其余丢失
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-1 21:11:13 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]还需完善:
1楼及11楼:对同心同半径圆弧不能连接为一个。对pl线处理后,pl线只能保留端头的段,其余丢失 [/B]
第一个pl线是可以的,你试了没有。
对pl线,就是调用fillet,不可能丢失的。因为我的把entsel的点也放进去了.
发表于 2004-4-2 00:57:11 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]
... [/B]
我想问的是:你自己试了没有?
如果成功,你的的确没有丢失,1楼的有,不好意思。但第一选中pl线确实不行
 楼主| 发表于 2004-4-2 07:19:59 | 显示全部楼层
加加密吧,调动一下积极性~~
来个可以修复同圆弧的,点击两个端连接,点击本身两次修复弧为圆,最后加上PL线的连接和椭圆的修复正在考虑~~~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.587613 second(s), 61 queries , Gzip On.
