查看: 634|回复: 9
[密技]:天正渲染中,让一面墙上的所有窗户同时反射一张帖图的一种做法
发表于 2004-3-29 17:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 先通过三维组合 完成实体模型
 楼主| 发表于 2004-3-29 17:42:39 | 显示全部楼层
2  调用一个材质帖到 3t glass 图层上,每个窗户均反射这个图片,我们的目的是让所有的窗户来同时反射一张图片
 楼主| 发表于 2004-3-29 17:44:31 | 显示全部楼层
3  局部隐藏除窗之外的所有对象 将所有窗分解
 楼主| 发表于 2004-3-29 17:46:14 | 显示全部楼层
4  隐藏除玻璃图层外的窗棂等图层
 楼主| 发表于 2004-3-29 17:48:49 | 显示全部楼层
5   Region 所有的玻璃,将他们转为面域,这些玻璃会变到0层,先暂时不管
   Union所有的玻璃
 楼主| 发表于 2004-3-29 17:49:52 | 显示全部楼层
6   将玻璃在转回3t glass图层中
    简单渲染
 楼主| 发表于 2004-3-29 17:50:57 | 显示全部楼层
7  恢复可见所有对象后
  简单渲染
以上介绍的情况比较理想,若同一面墙上有不同样式的窗户和门都需反射时,可以将所有玻璃调整到同一平面内解决,同时也要调整一下窗棂等构件
这里只是介绍天正的一个解决办法,与3d没有关系,请3d爱好者冷静,不要泼水
发表于 2004-3-30 10:49:24 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,设置贴图坐标,把该墙的所有窗户一起选上,即可
发表于 2004-3-30 10:55:48 | 显示全部楼层
很好!!很好!!很好!!很好!!很好!!
 楼主| 发表于 2004-3-30 12:02:48 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]不用那么麻烦,设置贴图坐标,把该墙的所有窗户一起选上,即可 [/B]
这个方法最好,又快又省事
昨天一个人说用autocad来渲天正组合的模型,我临时想的个办法,确实麻烦了
GMT+8, 2026-11-6 05:12 , Processed in 0.403471 second(s), 50 queries , Gzip On.
