查看: 1547|回复: 9
[教学]:MicroStation软件I/RAS C 误差校正操作步骤
发表于 2004-3-29 17:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
献给新学的朋友,希望对大家有所帮助。老鸟们请不要见笑
1.打开图廓文件,打开光栅 *.tif 文件。
2.在Geometry菜单下单击Image to map ,纠正模式先选Affine,呈现四个窗口。
3.先在左下角窗口左键点击一图廓点。
4.在右上角窗口双键用捕捉交点方式,捕捉交点,左键确认。
5.在右下窗口相应光栅部位左键点击。
6.在左上窗口击左键精确定位。
7.依次对所有图廓点及公里网交点执行3--6步骤。
8.纠正模式按设计选定,点击OK,出现Image to Map 对话框,按要求选定:重采样方式 Resampling Method :
源文件格式 Source → Entire  Image
象素 Pixel  Size:
9.点击OK,即开始纠正,出现对话框点击OK。
10.最后选 File → Save as 出现一对话框
Out Put Format
              Intergraph   内部格式*.itm
File Format
              Tiff         *.tif格式
Compression
Method → None(非压缩格式)
                   File:  Name    ( 输入文件名)   点击OK
发表于 2004-3-29 19:35:26 | 显示全部楼层
MS V8.1中直接使用Raster manager就可以校正影像
发表于 2004-3-31 10:38:31 | 显示全部楼层
最初由 pipi 发布
[B]MS V8.1中直接使用Raster manager就可以校正影像 [/B]
这个精度不知道能达到什么程度,如果要求高的话不知道有没有什么问题?
发表于 2004-3-31 11:16:08 | 显示全部楼层
如果要求高也可以他们的Decartes、I/RAS卖给谁呀!不过一楼的兄弟不知道对Decartes里面的地图校正熟不熟,可否传授一二。
发表于 2004-3-31 11:28:11 | 显示全部楼层
MSV8.1中Raster manager是跟Descartes一样的仿射变化算法,精度跟控制点数目和分布有关,都是多项式拟合。
发表于 2004-3-31 11:33:23 | 显示全部楼层
最初由 pipi 发布
[B]MSV8.1中Raster manager是跟Descartes一样的仿射变化算法,精度跟控制点数目和分布有关,都是多项式拟合。 [/B]
但是在GeoGraphics生成控制点文件再纠正的话,精确度要高多了。特别对于大批量的文件来说!
发表于 2004-3-31 21:49:18 | 显示全部楼层
可以告诉我GeoGraphics里面怎么做吗?我在Decartes里面试过,按照help文档的步骤,不知道是没有看懂还是别的原因,总是很受伤!
发表于 2004-3-31 23:33:32 | 显示全部楼层
很简单,见我上面的图,选择affine,然后按照顺序输入控制点(影像上的点、要纠正到的点),至少输入四对,最后按reset结束,影像就纠正过去了。最后建议存为GeoTIFF或者ITIFF格式,文件会存储纠正后的坐标。
发表于 2004-4-1 10:39:20 | 显示全部楼层
不好意思,我是说怎么生成控制点,然后校正光栅图——warp满足不了我的要求,多谢!
发表于 2004-4-1 10:44:15 | 显示全部楼层
最初由 大脸猫 发布
[B]不好意思,我是说怎么生成控制点,然后校正光栅图——warp满足不了我的要求,多谢! [/B]
最近几天我准备做一个帮助文件,传到上面来。请不要着急!
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.525712 second(s), 51 queries , Gzip On.
