查看: 798|回复: 4
[求助]:抗震等级为三级的高层,剪力墙的轴压比
发表于 2004-3-29 18:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范中没有规定抗震等级为三级的高层,剪力墙的轴压比,查不着,工程很急,有没有人回答我?
发表于 2004-3-29 19:42:55 | 显示全部楼层
按个人看法,可参照短肢剪力墙三级抗震的轴压比0.7来控制,仅供参考!
发表于 2004-3-31 15:23:40 | 显示全部楼层
同意!!应该可以按照高规7.1.2-4条。即二楼所说的内容!!
但是也可以说二楼的错了,因为参考7.1.2-3条,楼主所说的如果是短肢剪力墙,则应该按照0.6控制!!所以,建议楼主看清自己的结构体系再做决定!!
发表于 2004-3-31 20:08:07 | 显示全部楼层
对于短肢剪力墙,为了保证其延性要求,其轴压比可控制在0.7,而对于普通剪力墙控制在0.7时,感觉其延性难以保证,因此我认为偏大。
发表于 2004-3-31 22:13:15 | 显示全部楼层
回3楼:希望老兄再看看我回复,“三级抗震的短肢剪力墙(当然不包括无翼缘或端柱的一字形)的轴压比不宜大于0.7”与高规4.1.2.4是否矛盾。当然也理解老兄的意思:短肢剪力墙抗震等级比一般剪力墙提高一级。不为别的,只希望把问题解决好!
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.573373 second(s), 40 queries , Gzip On.
