查看: 1172|回复: 6
[分享]:看一看这个工具,有用就下
发表于 2004-3-29 20:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下的一个小工具,是否大家已有了?
发表于 2004-3-29 20:23:08 | 显示全部楼层
什么工具啊??
楼主也给个具体说明嘛
发表于 2004-3-29 20:30:25 | 显示全部楼层
解压时文件有错,请再上传一下.
发表于 2004-3-29 20:41:02 | 显示全部楼层
最初由 xmchy 发布
[B]解压时文件有错,请再上传一下. [/B]
用RAR的修复功能修复一下,可以打开。
发表于 2004-3-30 12:48:26 | 显示全部楼层
软件说明:
  本系列工具需在AutoCAD2000、2002、2004下使用,需先安装AutoCAD。
  wltools.shx中包含一些常用符号,见style14.dwg。
  如果得到安装密码请妥善保存,以便重新安装。
  机器的配置改变需要的安装密码可能改变,已经安装的程序将不能继续使用。
安装说明:
1. 保存或关闭正在使用的文件。
2. 如果在AutoCAD2000、2002下安装,运行setup.exe,
   (如果同时使用2000、2002,程序会安装到正在使用的版本上,在另一个版本上只要加载用户菜单即可,不需要重新安装。)
   如果在AutoCAD2004下安装,运行setup2004.exe,
   根据显示的本机特征码向作者申请安装密码。
3. 填入安装密码。
4. 安装。
   安装程序执行的主要操作如下:(这是程序自动完成的)
   生成wltools.mnl或wltools2004.mnl,由此程序在每次使用时指出工具的安装位置、并安装制图工具。
   在AutoCAD内加载用户菜单项。完成安装全过程。
5. 退出AutoCAD。
6. 将wltools.shx复制到AutoCAD2000安装位置\fonts\文件夹。
7. 重新启动AutoCAD。(只是为了让系统能找到wltools.shx)
试用版说明:
1. 试用版不限制使用时间。
2. 部分命令在试用版下,部分命令在每次打开文件后可以使用3次。
3. 大部分命令(例如在 AutoCAD 与 EXCEL 间读、写表格)在试用版下可以不受限制地使用。
其它说明:
1. 文件《简化命令参考》内有些简化命令,可以选喜欢的复制到wltoolsusers1.lsp里,可以简化视窗、图层操作。
3. 为了避免命名冲突,本工具02版以上均在命令名上使用了后缀“WL”,如果需要简化输入命令,可以参考“Wl-Tools命令简化.txt”。
3. 在菜单项内增加了“网友们的程序”,方便对专用工具的调用。
最新版本说明:
02.1版:支持AutoCAD2004。菜单项内增加了“网友们的程序”,方便对专用工具的调用。
02版:根据合作公约修改,避免了合作者程序间冲突。局部做了完善。
01版:自己的工具整理而成。
重要声明:
    此程序只做辅助制图用,所有的数据、生成的数据或图形只做参考,用户应该对所做设计负责,负责检验所有数据、图形的准确性。
    作者不对程序的可用性、正确性负责。作者不承担此程序的任何连带责任。
程序卸载方法:
只需卸载用户菜单 wltool 项即可,如果不再使用,可以删除安装的文件夹。
详细安装、使用方法见 http://wltools.civilworker.com/
发表于 2004-3-30 21:01:40 | 显示全部楼层
解压有错
发表于 2004-3-31 08:04:39 | 显示全部楼层
请1楼楼主重新整理,再上传一次。
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.469100 second(s), 45 queries , Gzip On.
