查看: 730|回复: 6
[求助]:DWG格式下载怎么分卷解压??
发表于 2004-3-29 21:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 我不会解压,郁闷呀,谁能详细教一下,我用的是WINRAR330
发表于 2004-3-31 20:45:14 | 显示全部楼层
说的明白点行吗??是下载的分卷的压缩包解不了?还是你想传文件想分卷压缩?
1:如果是下载的分卷的压缩包,需要把所有卷全部下载,然后选第一个解压会提示你找第二个,你按路径找到第二个压缩包,依此类推直到最后一个,就能解压,如果还解压不了就是文件件坏了!!
2:如果想分卷压缩你的大文件,右键单击你的文件选 填加到档案文件 选常规,分卷 ,输入你要压的字节数,确定即可!
发表于 2004-4-1 14:40:10 | 显示全部楼层
楼主的意思是解压文件是DWG格式的?
试试在WINRAR里打开第一个压缩包,如果能打开的话,就能直接解压了。
如果打不开,可能不是压缩文件。或者要其他专用工具,你下载的地方应该会有说明的。
发表于 2004-4-2 15:34:29 | 显示全部楼层
按WINRAR提示的步骤,如果下载时压缩文件乱了就只能自己找
发表于 2004-5-24 22:35:06 | 显示全部楼层
最好能在保存时就排列好
发表于 2004-6-5 20:07:26 | 显示全部楼层
保存的时候将文件前面的名字改为相同的,如:127732_美城图.part01,可改为美城图.part01,美城图.part02,最后解压即可。
已领礼包: 2个
发表于 2004-6-6 16:03:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 01:54 , Processed in 0.460090 second(s), 43 queries , Gzip On.
