查看: 1196|回复: 9
(完成)[编程申请]:请将软件形成的施工图的支座负筋根数减支2,且在前面加上支座负
发表于 2004-3-30 08:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件形成的施工图其支座负筋包含了直通筋
请将软件形成的施工图的支座负筋根数减支2,且在前面加上支座负筋标志“Z”
请下载附件。
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-30 12:51:44 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:请将软件形成的施工图的支座负筋根数减支2,且在前面加上支座负筋标志“Z”
最初由 lengliqun 发布
[B]软件形成的施工图其支座负筋包含了直通筋
请下载附件。 [/B]
[CODE]
[program]
(defun c:XDTB_ChgZz (/ ss e str)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "text") (1 . "*]*/*") )))
    (progn
      (xdrx_setsstodb ss 0)
      (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
        (setq str (xdrx_getentdxf 1))
        (if (> (setq num (atoi (substr str 1 1))) 2)
          (setq        str (strcat "Z"
                            (itoa (- num 2))
                            (substr str 2)
          (setq
            str        (strcat        "Z"
                        (substr str (1+ (xdrx_string_find str "/")))
        (xdrx_modent 1 str)
  (princ)
)[/program]
 楼主| 发表于 2004-3-30 13:24:11 | 显示全部楼层
谢谢,CAD R14下可用;佩服,这么一小段时间内能编出这么好的程序来。
可是选择好象不是很方便,非得快速连击两次方可选定一段字符,能改进吗?
1、能单击一次选定,可框选。
2、能选择不同LAYER的字符,至少包含如下图层:Mxsteel、Mysteel、Sxsteel、Syteel。
我告诉你,我是属骆驼的,嘿嘿......
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-30 13:27:29 | 显示全部楼层
最初由 lengliqun 发布
[B]谢谢,CAD R14下可用;佩服,这么一小段时间内能编出这么好的程序来。
1、能单击一次选定,可框选。
2、能选择不同LAYER的字符,至少包含... [/B]
1 程序支持框选
2 去掉了图层选项,可以是任意图层[去掉 (8 . "xsteel")],只由字符串匹配。
上面程序已修改。
 楼主| 发表于 2004-3-30 13:52:38 | 显示全部楼层
能否先判断是否在Sxsteel、Systeel上,若是,则只加“Z",因Sxsteel、Systeel为次梁所在图层,次梁无通筋啦。
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-30 17:59:26 | 显示全部楼层
最初由 lengliqun 发布
[B]能否先判断是否在Sxsteel、Systeel上,若是,则只加“Z",因Sxsteel、Systeel为次梁所在图层,次梁无通筋啦。 [/B]
对图层的操作请详细说明,本人不是搞结构的,对此一窍不通。
 楼主| 发表于 2004-3-31 12:47:46 | 显示全部楼层
若为3]25/2]25,则无论框选还是点击都能变成Z1]25/2]25,很好用,
但若为3]25,则只能快速连击两次方可选定变成Z1]25,我希望无论框选还是点击都能变成Z1]25
若为2]25,则不能变没了,我希望若为2]25时就变没了。
发表于 2004-4-14 13:27:52 | 显示全部楼层
请上面的楼主救我啊!请问楼主,有没有一种LISP可以将PKPM中的WP*。T文件的配筋量转成钢筋标注如:0-8-29,点取29,会自动配筋6根25,点怪标注位置就可以了标注了;我不想一次全变,只想人为一次次点
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-14 18:20:31 | 显示全部楼层
最初由 tc405003 发布
[B]请上面的楼主救我啊!请问楼主,有没有一种LISP可以将PKPM中的WP*。T文件的配筋量转成钢筋标注如:0-8-29,点取29,会自动配筋6根25,点怪标注位置就可以了标注了;我不想一次全变,只想人为一次次点 [/B]
29 配 6 根 25 的?难道不会有别的搭配方案?(本人不是搞结构的,随便说说)
发表于 2004-9-5 15:09:34 | 显示全部楼层
eachy斑竹自称不是搞结构的,但是对结构还是有所了解嘛!
8楼老兄的配筋简图0-8-29为什么要一个个的手动转化为实际钢筋,而不用pkpm软件自身转化呢?
GMT+8, 2026-11-6 16:11 , Processed in 0.442854 second(s), 50 queries , Gzip On.
