查看: 2399|回复: 20
[求助]:在CAD里如何标注平方数
发表于 2004-3-30 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里如何标注平方数,比如面积M2
发表于 2004-3-30 13:43:48 | 显示全部楼层
1.用MT
2.选有上标的字体
3.分别写
发表于 2004-3-30 13:49:27 | 显示全部楼层
除非用了插件,CAD本身没这个功能
发表于 2004-3-30 14:20:42 | 显示全部楼层
建议bb66到精华贴“AUTOCAD使用技术已发帖快速检索,新手必读”看看,上面有同样的问题
http://www.xdcad.net/forum/showthre...3454#post143454
发表于 2004-3-30 14:37:57 | 显示全部楼层
你可在文字编辑中用符号的,里面有专用符号的
发表于 2004-3-30 21:17:06 | 显示全部楼层
天正6可以把平方的那个2上标
cad还没试过
ps:楼上的小心被扣币,呵呵
发表于 2004-3-31 09:25:21 | 显示全部楼层
举个例子  5的平方
输入 52^,  把2^框起来使用堆笺命令就是平方了,
  下标就是5^2,使用堆笺
发表于 2004-3-31 09:38:30 | 显示全部楼层
输入M%%212就可以了!但要求单行文本!
发表于 2004-3-31 09:53:11 | 显示全部楼层
autocad2005里有平方这个符号,直接插入就可以。
发表于 2004-3-31 10:52:44 | 显示全部楼层
有的是%%202(%%20表示上标,后面的2是上标的内容)
发表于 2004-3-31 13:20:48 | 显示全部楼层
2004版中是在文字编辑-----符号----其他-----字符映射表------下面有个分组选Unicode子范围里的上/下标.
发表于 2004-3-31 14:55:27 | 显示全部楼层
试了一下,但是不行啊。
发表于 2004-4-2 11:41:43 | 显示全部楼层
TSSDCEN字体可以标注上下标
发表于 2004-4-2 12:49:51 | 显示全部楼层
探索者字体可以解决这个问题
发表于 2004-4-2 13:09:14 | 显示全部楼层
%%212
%%202
都不对啊
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.487669 second(s), 60 queries , Gzip On.
