查看: 1234|回复: 10
[求助]:AutoCAD2004经常死机!
发表于 2004-3-30 14:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是win2k,装了AutoCAD2004,补丁也都打了,结果经常出现死机情况,老是要我发送报告……,不知何故?请高手指点解决方法。
发表于 2004-3-30 14:59:28 | 显示全部楼层
是不是系统问题呀
发表于 2004-3-30 15:05:12 | 显示全部楼层
如果机器经常死机,也要注意硬件上的问题。
 楼主| 发表于 2004-3-30 15:22:30 | 显示全部楼层
我的机器配置还不错阿,P4 1.7G\512MB内存……,而且运行其他软件的时候不会死机的。
发表于 2004-3-30 15:44:40 | 显示全部楼层
你重装一下试试吗,有好多问题重装一下就解决了.
发表于 2004-3-30 15:51:37 | 显示全部楼层
就该是软件冲突,重装系统。
发表于 2004-3-30 16:12:53 | 显示全部楼层
正常删除后,重装CAD我想没有问题了.
发表于 2004-3-30 16:18:32 | 显示全部楼层
重装,不行么格盘,没其他办法了
发表于 2004-3-30 16:40:42 | 显示全部楼层
你是用的是w多少,w98.wXP都可能出现这种现象,你是一下w2000程序。
发表于 2004-3-30 16:40:53 | 显示全部楼层
系统打上SP4,再修复安装一下,也有可能是D版的原因
发表于 2004-3-31 12:58:15 | 显示全部楼层
我一直用都无问题,
系统问题多点
GMT+8, 2026-11-5 15:31 , Processed in 0.504690 second(s), 52 queries , Gzip On.
