查看: 762|回复: 13
[求助]:谁知2000server下如何用PQ?
发表于 2004-3-30 15:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道在2000server下如何运行PQ?急等!谢谢!
发表于 2004-3-30 16:53:22 | 显示全部楼层
强烈建议,不要在Windows下使用PQ,还是做一张DOS启动盘,在DOS下用PQ比较好!
发表于 2004-3-30 17:19:03 | 显示全部楼层
找一个启动盘启动,用dos。
发表于 2004-3-30 17:20:45 | 显示全部楼层
还有一个应该注意的问题:用pq进行重新分区一定要进行数据的备份,特别是中文文件名的文件夹或者文件,很多会出现转化后乱码现象!
 楼主| 发表于 2004-3-31 08:00:37 | 显示全部楼层
我知道DOS下可以做,但我的系统是2000serverNTFS的,没有能启动到DOS下的盘,用启动盘是不认的.
发表于 2004-3-31 08:48:20 | 显示全部楼层
最初由 寒雪 发布
[B]我知道DOS下可以做,但我的系统是2000serverNTFS的,没有能启动到DOS下的盘,用启动盘是不认的. [/B]
下载一个NTFS For DOS 的软件就可以在DOS下访问ntfs格式的硬盘了!
〖作者网址〗:http://www.sysinternals.com
〖下载地址〗:http://www.enanshan.com/down/ntfsdos.zip
发表于 2004-3-31 10:58:11 | 显示全部楼层
楼上所提供的下载网址打不开了,另外还有没有地方下?请再提供一个网址,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-3-31 11:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-31 11:13:36 | 显示全部楼层
NTFS Reader for DOS 1.02
一个免费的工具,能让你在ms-dos下读取ntfs,浏览并且拷贝文件到fat格式,支持IDE/ATA/SCSI,界面友好。
http://js.fixdown.com/fixdown/softdown.asp?id=4058&soft=down
NTFSDOS Professional Edition 4.03 汉化版
NTFSDOS Pro是一个可以制作启动盘的工具,它所制作的启动盘的与众不同之处在于:虽然使用的是MS-DOS,但却可以读写NTFS格式文件系统,所有DOS命令都可以使用在NTFS格式系统上。简单的说,它包括如下功能:
·对NTFS文件系统的完全读写操作。
·MS-DOS下支持长文件名
·简单实用的启动盘制作精灵
·Windows NT/2000/XP完全兼容
http://js.fixdown.com/soft/10290.htm
 楼主| 发表于 2004-3-31 11:18:07 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-31 11:19:00 | 显示全部楼层
Re: [求助]:谁知2000server下如何用PQ?
最初由 寒雪 发布
[B]谁知道在2000server下如何运行PQ?急等!谢谢! [/B]
PQMAGIC只能在98/XP/2000的PRO版本下安装,不能安装在SERVER平台下,安装的时候就提示你不能的。PQ不支持SERVER平台。
发表于 2004-3-31 13:08:06 | 显示全部楼层
2000下好像不能直接使用pq,最好在纯dos下使用
发表于 2004-3-31 13:47:26 | 显示全部楼层
我的机器装了2kserver,在dos下也不能用pq
发表于 2004-3-31 20:16:41 | 显示全部楼层
如果单纯是为了调整分区的容量或分割分区,应该是可以在WIN下直接使用PQ的。
俺经常这样操作,未见有什么异常。
当然,最好不要在WIN转换分区,否则,中文的文件有可能不能读了。
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.513918 second(s), 58 queries , Gzip On.
