查看: 924|回复: 11
[原创]:过犹不及~~~天正三维高级建模之六脉神剑
发表于 2004-3-30 19:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,基于cad2002三维造型功能的增强,tarch6.0的三维建模的
功能也更上一层楼;其提供的三维建模工具中不乏有精品之作~~~
体量建模下的截面放样就是精品中的精品。不知大家发现没有,当路径
曲线闭合时,我们拾取的截面的基点却不和所选取的路径曲线重合,这就
给建模带来了很大的麻烦!!如上图所示,本来想给屋顶的外侧加上一圈
天沟,由于以上原因显得很麻烦了。
小弟经细细研究后,探出一有效方法,现推荐给各位:
*-*2
 楼主| 发表于 2004-3-30 19:11:20 | 显示全部楼层
第一步:先将闭合曲线打断一个小口,大小没有什么限制;如图所示:
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-30 19:12:53 | 显示全部楼层
第二步:用截面放样命令进行正常的建模,此时作出的模型肯定是
        截面的基点却不和所选取的路径曲线重合的;如图所示:
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-30 19:14:00 | 显示全部楼层
第三步:随便拉条线段(不要太长)作为路径,用截面放样命令建成一个
       直段模型;
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-30 19:15:00 | 显示全部楼层
第四步:用cad的ALIGN命令将直段模型定位道第一步所建模型的
        缺口上;
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-30 19:16:45 | 显示全部楼层
第五步;用cad的UNION命令求并集;
*-*9
 楼主| 发表于 2004-3-30 19:17:50 | 显示全部楼层
第六步:最后,将上面的天沟模型用cad的ALIGN命令定位于屋顶上
        即可大功告成!!!
*-*6
 楼主| 发表于 2004-3-30 19:20:06 | 显示全部楼层
有什么问题请回帖,用好的请顶一下!!!
*-*6
发表于 2004-3-31 10:03:34 | 显示全部楼层
为什么要这么绕,还要断开路径。
路径放样时,要注意路径方向,pline的右键菜单有【反向】的功能。
 楼主| 发表于 2004-3-31 17:28:30 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]为什么要这么绕,还要断开路径。
路径放样时,要注意路径方向,pline的右键菜单有【反向】的功能。 [/B]
拾取的截面的基点不和所选取的路径曲线重合!!!!
实际操作一下就知道了!!!*-*c
发表于 2004-4-2 13:15:28 | 显示全部楼层
谢谢指出问题。闭合路径确实放样不正确。
如果不布尔运算的话,【路径曲面】是更好的选择。
发表于 2004-4-4 20:27:49 | 显示全部楼层
建模我还是用3DMAX
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 1.187537 second(s), 54 queries , Gzip On.
