查看: 635|回复: 5
[密技]:巧用Ghost破解微软安全保护
发表于 2004-3-30 20:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个破解微软安全保护的好方法,Copy过来与大家分享:[/COLOR]
笔者的电脑上有Windows 2000和Windows XP两个系统。近日重装Windows 2000,装好后发现,无法进入Windows XP。由于笔者疏忽,忘了把Windows XP里的Documents and Settings目录下我的原用户文件夹(zzyi4u)备份,里面有很多有用的个人文件,而这个用户的所有文件都是设为私有的。因此,当我试图在Windows 2000下进入这个文件夹时,系统提示没有权限,无法访问。
  于是,想使用Windows XP安装光盘进行修复,但输入超级用户密码后,系统报告密码不正确!只好重装XP(在未删除Documents and Settings的情况下),装好后发现,依然进不去。建立相同用户名的用户,而这个用户的文件夹并未覆盖原文件夹,而是以zzyi4u后面加了个后缀为名的文件夹。原来的文件夹还是进不去。怎么办?笔者又尝试着把硬盘接到另外一台电脑上,发现还是进不了这个文件夹。
  难道真的一点办法也没有了吗?最后我想到了Ghost。该软件有个Windows下的工具——Ghostexp,能分析镜像文件(gho文件)。于是,抱着试试看的态度,到DOS下把我的Windows XP安装分区做了个镜像。重启后,进入Windows 2000,用Ghostexp打开,居然发现可以访问这个文件夹了。在文件夹上单击右键,选择恢复。这样我的那个文件夹就起死回生了。
  原来Ghost还有这个妙用。从某种意义上说,它制服了微软的私人文件夹的安全防护。
相关软件下载地址如下:
http://www.acdown.com/ac3/search.asp?type=soft&k=ghost
发表于 2004-3-31 08:54:10 | 显示全部楼层
最好重要文件不要放在用户文件夹下面,我有过惨痛的教训,一旦系统崩溃。。。。你的文件
真是成也萧何,败也萧何
 楼主| 发表于 2004-3-31 08:59:27 | 显示全部楼层
的确是这样,重要资料文件应该和操作系统文件放在不同的分区!!!
发表于 2004-3-31 10:56:13 | 显示全部楼层
你们用的是不是NTFS分区呀?如果是个人使用,我觉得还是用FAT32分区就够了。这样可以省去很多不必要的麻烦!
发表于 2004-3-31 13:42:09 | 显示全部楼层
操作系统可以使用ntfs分区,但不要放重要文件,其他分区最好还是fat32,将来系统坏了进dos就会发现fat32的好处了
发表于 2004-4-1 16:43:12 | 显示全部楼层
妙法,文件的安全重要,但也容易丢文件,切记。
GMT+8, 2026-11-6 15:00 , Processed in 0.654540 second(s), 42 queries , Gzip On.
