查看: 863|回复: 5
[求助]:仓库改造把我坑苦了,各位兄弟救救我吧!
发表于 2004-3-30 20:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个仓库改造的工程,该仓库建造大约有十年左右,原有一15T车(已移走)。现在甲方要将其改造为二层办公楼,中心增设两排柱子。上部设计我已完成,只是在基础设计时遇见了麻烦!
           在做增设柱子的基础时,甲方不想多挖只要在地下水位以下10CM,且原厂房的房心为土石硝回填,请问我位高手,这种已经使用多年的土石硝回填房心土承载力按多大考虑为宜,我在这里谢过了!!!
发表于 2004-3-31 01:37:13 | 显示全部楼层
请勘察单位做个检测作为设计依据。
发表于 2004-3-31 10:55:14 | 显示全部楼层
估计不出来,我最近做的一个项目粉质粘土的土层的承载力有450kN,大大超出了以前以前我认识的140KN-250KN,要不是测量部门再三保证,我都不敢用
发表于 2004-3-31 13:03:16 | 显示全部楼层
最初由 雕梁画栋 发布
[B]估计不出来,我最近做的一个项目粉质粘土的土层的承载力有450kN,大大超出了以前以前我认识的140KN-250KN,要不是测量部门再三保证,我都不敢用 [/B]
我遇到过300多kPa的,还真没有听说过450kPa的。
发表于 2004-3-31 15:01:24 | 显示全部楼层
我做的武汉的一个项目的粘土层是450kN的承载力,我还去现场看了,当地的老工程师说这是"老粘土“
发表于 2004-3-31 20:50:17 | 显示全部楼层
要注意两个问题:
1、沉降差问题:即使地基承载力一样,原有的基础沉降已经完成,而新的基础沉降刚刚开始。
   建议辅以锚杆桩控制沉降;
2、责任问题:没有地质报告,属于违章设计,一旦有问题全是你的责任。
   必须要有地质勘察报告,估计原有的也只有柱子位置有勘察孔;
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.576553 second(s), 42 queries , Gzip On.
