查看: 900|回复: 4
[求助]:哪位中过一种不能"复制粘贴"的病毒?
发表于 2004-3-30 22:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不仅AUTOCAD,连所有WINDOWS的程序都不能复制粘贴,
而且如果在CAD里面执行了复制,会弹出对话框RUN TIME ERROR自动退出,
如果之前没有保存文件。。。。惨
1,一般出现这个故障前会弹出对话框“SVCHOST.EXE出错”
2,想过是否中了“冲击波”,拿杀毒软件杀过,的确查到有
冲击波,但是杀完还是这样,
我们单位已经有几台机器中招了,各位有什么好办法解决呢,谢谢
发表于 2004-3-31 09:40:23 | 显示全部楼层
打windows的补丁就搞掂啦,就是去年很流行的“冲击波”病毒啊。
 楼主| 发表于 2004-3-31 12:40:44 | 显示全部楼层
那看来是后遗症,得。。重装系统算了
发表于 2004-4-1 10:46:18 | 显示全部楼层
我就中过,好象只针对2000系统,是system32目录下的svchost文件异常,一般搜到之后把被更改的文件删除,再重新启动系统就可以了;病毒在Documents and Settings文件夹中,可以用杀毒软件直接清除
发表于 2004-4-28 09:24:43 | 显示全部楼层
病毒可怕啊
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.427073 second(s), 40 queries , Gzip On.
