查看: 1144|回复: 4
[求助]:一根电话线最长能接多远啊?
发表于 2004-3-31 00:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿嘿,这两天跟着朋友做校园网。
他突然提起这个问题。
我想想,好像没在哪里看到过。
电话线在家里左绕右拐的,接头的地方用胶布裹裹,嘿嘿,比网线好接多了。
可是损耗总是有的吧,大概多长以后要加什么设备才行了啊?
发表于 2004-3-31 10:21:15 | 显示全部楼层
看看你离电信的模块交换局的距离咯!
正常的从模块局到用户端10公里应该没问题的!有好多因素影响的。
发表于 2004-3-31 15:58:38 | 显示全部楼层
用那种细细的线也能传10公里?
发表于 2004-3-31 20:44:01 | 显示全部楼层
电话线传输最高100M,最多可接5个放大器即传输可达500M
发表于 2004-3-31 21:15:39 | 显示全部楼层
完整的用户通话电路系统,一般包括交换机馈电线、用户线和电话机等部分!
其间的环路电阻应不超过电话端局的信号和监控设备的容许限值,也就是说
馈电电流的大小与它们的组合、话机灵敏度和线路介质损耗有关。即送话馈电损耗随
用户线环路电阻增加呈非线性增加。一般 工程简化计算,忽略话机灵敏度的影响系数,
仅考虑电缆的导线环路电阻和衰减常数来计算,公式如下:
电缆允许的最大常数(km)=(信号电阻限值-话机电阻(Ω))/单位长度电缆环路电阻(Ω/km)
实际运用中可以查表,用不着计算这么麻烦了!
在数字程控交换机(如S1240)系统中,电缆线径为0.4mm,电缆最大允许传输的长度为5.41公里。
这里介绍一下何为电缆种类,如今市话通信系统一般都采用的是全塑市话电缆,线径为0.4mm,全塑是指
电缆的心线绝缘、缆线包带和护套,均采用塑料制成。型号一般采用HYA型(H-室内通信电缆,Y-实心聚
烯烃绝缘,A-涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套),对数(即容量)有:10对、20对、50对、100对、200对、
300对、400对、500对、1000对、1200对、2400对、3200对、4200对等。
一般的市话通信系统示意图如下:
实际运用中,一般考虑到传输性能和维护等方面,电缆长度控制如图示意:交换机馈线(主干)一般在2.5公里以内,用户线(配线)一般在1.5公里以内,用户皮线一般在500米以内。用户皮线就是那种白色的双股电话线
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.466560 second(s), 41 queries , Gzip On.
