查看: 741|回复: 6
[求助]:论坛里图片的缩小处理是怎样实现的?
发表于 2004-3-31 19:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里的图片都做了缩小处理,在上面滚动鼠标滚轮可以放大、缩小图片,很好用,不知这是通过什么实现的,是装了什么插件吗?
我如果把该网页下载的本地(如用网文快捕Webcatcher),然后拷到没有连网的一台机器上,缩小处理就不生效了,如果下载时图形很小,那么看到的图形就很小,很不方便,不知是不是有相应的工具可以同样实现鼠标放大、缩小的功能?
发表于 2004-3-31 19:41:24 | 显示全部楼层
直接文件——另存为——即可
一共四种格式
其中有两种格式可以把图片拷下来
 楼主| 发表于 2004-3-31 19:53:24 | 显示全部楼层
这个我知道,我是用webcatcher存的,主要是为了一起保存里面所贴的flash,但存下来以后有的图片很小,没有在网站上直接浏览时的鼠标放大、缩小功能,想知道有没有可以下载的插件可以实现相应功能?
发表于 2004-3-31 21:05:28 | 显示全部楼层
这里的缩放处理我研究了一下源程序, 是在网页代码的前页放置了一个图像缩放的函数, 然后在图像的滚轮事件上放了一个调用函数!
发表于 2004-3-31 21:07:50 | 显示全部楼层
function bbimg(o){var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100;zoom+=event.wheelDelta/12;if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%';return false;}
onload="javascript:if(this.width>600)this.width=600;"  onmousewheel="return bbimg(this)"
 楼主| 发表于 2004-3-31 22:07:36 | 显示全部楼层
在别的机器上能不能实现相应的功能呢?不访问网页的时候。
发表于 2004-4-1 14:49:10 | 显示全部楼层
呜呜呜,没看很明白
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.418908 second(s), 44 queries , Gzip On.
